1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 153
Компактный дом 6Х7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 18.01.14.
  1. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Были холода.
    Днем 0,-5, ночью -10, -15 в доме 22-23. Неделю было днем -10, -15, ночью -20.-25 в доме уже +17 градусов, причем постояльцы куда-то уехали, соответственно не пользовались горячей водой, и не было открывание дверей. Но на пирог стены я не грешу, все таки 1,5 киловатта на 80 кв. м, это мало. Причем во второй половине, которая ни чем не топилась, температура в этот период была +8 градусов. Мы решили, что всё-таки, его обогревала первая половина, хотя между ними приличный пирог, 6 см фибролитовой плиты +150 мм минваты+2 слоя гипскартона.
  2. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здравствуйте.
    Предыстория проекта. Задача предоставить жилье с двумя спальнями стоимостью 1млн рублей, почему такая цифра, 500000 мат. капитал +500000 ипотека (максимальная сумма по нашим зарплатам, 80%в нашем районе) +200000-300000 занят на земельный участок у родителей, все других денег у нашего народа нет. В эту сумму должно входит, полная отделка как снаружи, так и внутри, вес комплект инженерных коммуникаций, вес набор интерьерной отделки (полчки, шторы, светильники, фаянс и т. д) полностью мебелерован, домик настолько компактен, что надо будет правильно сделать подбор мебели (вплоть до самостоятельного изготовления). Время строительства 4 -6 недель, не более, тогда в эту сумму мы должны войти.
    Я как понимаю Вы рассчитываете там у видеть ЧУДО, большую кухню столовую с гостиной, просторные спальни, гардеробную, вместительный санузел и не большую котельную с кладовой. Увы, я Вас сильно огорчу, все там куцевато и примитивно, план даже не просите, Вы будете просто жестко разочарованы, там ведь всего 54 кв. м. Главное в этом домике нестандартное решение конструктивных узлов, уменьшающих стоимость и время строительства этогопроекта. Например, стенка между двумя спальнями. С одной стороны шкаф купе с антресольным шкафом, с другой шкафчик антресольный шкаф и ниша с письменным столом. Стенку соответственно не штукатурим, просто красим, так как со стороны купе без разнице как выглядит стена, со стороны где ниша с письменным столом тоже, типа дизайнерский ход. И тут вспоминаем, что у нас ограничение по времени и бюджету, и стенку полностью ликвидируем, а зачем она там. У нас и так есть каркасная стена из МДФ, только, если стена из ГВЛ, она толщённой 14см, наша от 50см до 90см. Мебельная группа не стандартная, поэтому конструктивные узлы будут моими, я думаю, что учту все нюансы (например, слой синтепона при монтаже между стеной дома и стеной шкафа). Ванна очень компактная и уютная, но места под стиральную машинку нет, правильно принимаем нестандартное решение, естественно это не кухня там тоже все занято. Чтобы удешевит проект, я обеднил крышу с потолком, на двухтавр (который будет видимый изнутри), кладем шлифованные стропила 100*200, потом половая доска 22мм, пленка, псевдо стропилы, утеплитель и т. д., поэтому в этом проекте потолок только деревянный, а обработка дерева либо лак, либо масло, либо краска. Плюс этого конструктива, высота по краям 2,5 м, а в центре 3,5м, что дает нам возможность разместит в спальнях антресольные шкафы (а это доп. объём складского места).
    В связи с тем что мои финансы потрачены полностью на эти два домика, реализовать проект самостоятельно не представляется возможным из-за отсутствия денежных средств, но на днях дам объявления, чтобы найти клиента на этот проект. Просто самому интересно, что получиться.
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Владиславsb, добрый!
    подскажите пирог вашего перекрытия, тоже хотим в потолке "балки" как с шумо-вибро изоляцией. спасибо.
  4. Olgashuravina
    Olgashuravina
    Olgashuravina
    Ульяновск
    На ЧУДО, конечно, не рассчитываю, а "куцевато и примитивно" - это не про Вас, однозначно... "Нестандартное решение конструктивных узлов, уменьшающих стоимость и время строительства этого проекта" - вот это очень интересно. С нетерпением жду новую тему.
    Ну и итоговые фото по второй половине этого проекта. :hello:
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Про забор.
    Выкладываю фото похожего забора, который сделал мой друг, такая же лиственница, на воротах она же, только брошюрованная. У меня спрашивали диаметр трубы это 250 мм, на одна колонну которая внутри не хватило, материла, поэтому сделал из 150 мм трубы, при визуализации больший диаметр более эффектно смотрится. Видел забор из такой же 250 мм трубы высотой 1,8 метра, заполнение выгнутой 15*15 мм квадратной трубой. Понравился, жалею, что не сделал фото,.
    Скажите, пожалуйста, ведь какой прелестный домик на заднем фоне, но почему большая часть, этого форума строит убогие сараи, ЗА ЧТО ВЫ ТАК НЕНАВИДЕТЕ СВОИ ДОМА.
    Темно серый планкен должен был быть у него, а у меня светлый короед, почему вышло наоборот уже и не помню.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Что за домик не фото? :)
  7. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Пожалуйста, выложите планы, это реально очень интересно!
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Домик хорошенький и бюджетненький, но все же получилось больше 1млн. Так что с маткапом некуда податься :(
  9. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Домик выглядит отлично
    А корешу не холодно зимой с такими окнами?
  10. kamin17
    kamin17
    kamin17
    Домик довольно миленький, выглядит хорошо. Бюджетненький, и можно делать так как хочешь) А Сколько получилась стройка? И утепляли ли вы стену?
  11. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Скажите пожалуйста, а каком доме идёт речь.
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ваш домик 6х7, вторую половину вы еще не показывали. 1.5млн очень хорошо за дом с отделкой, но все же на маткапитал + кредит даже такой не построишь :(
  13. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Покажите, пожалуйста, планировки своего дома, обеих половинок. И планировку домика друга, тоже :)
  14. kamin17
    kamin17
    kamin17
    Ваш домик 6х7, вторую половину еще вы не показывали. Пожалуйста покажите, планировки своего дома, обеих половин.
  15. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
