Как правильно выбрать и подключить байонетный разъём
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Консультант в магазине уверял, что токопроводен. Я ж не электрик по специальности, мне ее вместе с клеммами втюхали, а сам процесс он именно так и описывал. Мазь в милипизерной баночке, буковки мелкие, я со своими +2 прочитать текст не могу. Цвет как у старого воска. Самое главное ток проходит и пока все работает, а там время покажет.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Форсажу поровну с вазелином или без - он своё дело знает. Если надо куда залезть то залезет :). Три года как штатные разъёмы поставил (без вазелина) и ноу проблемс .
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Может дело в другом, некоторые перед обжимом жилы кабеля скручивают, тогда при обжиме жилки друг друга передавливают крест накрест и кабель в месте обжима разваливается.
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Кабель, сделанный по каким-нить спец. ТУ для оборонки, будет стоить сравнимо с самим аппаратом. Да и вроде не делает ГРПЗ кабели. Т. е. полагаю кабель у них оттуда же, откуда и у прочих продаванов.
    Это просто отголоски всё той же популярной мантры "форсаж собран на номерном заводе". А так - по схеме давно устаревший "косой мост", по конструкции одноплатный вариант в стиле самых бюджетных кетайцев, элементы на платы наляпаны - некому кривые руки подровнять тем сертифицированым монтажницам.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А зачем вмешиваться ... подключайте прямо на вилку ... диодному мосту без разницы, переменку Вы подаете или постоянку.
  6. Max232
    Max232
    Max232
    Да, это так. Просто мощности мало и т. к. генератор сейчас задействован я даже пробовать не буду. Хотя диоды прикуплю :), на всякий случай. Такой силы диоды не каждый день найдёшь, а их всё меньше и меньше встречается. У нас в стране я имел ввиду.
    Впервые смазку в кабелях я встретил в старом ниссане 92г.в. Там все соединения были ею защищены, а также обжатие силового кабеля аккумулятор-стартер. И потом, когда уже из-за лазаний смазка исчезла от воды было много проблем с разъёмом на стартере. И нет, она не токопроводна. Это просто защита. Токопроводные либо серебристые из-за добавки порошка серебра, либо чёрные из-за добавки особенных соединений углерода. Ну а верить продавцам это себя не уважать.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, твёрдые получше. Вчера при подсоединении кабеля к сварке мягкий, резиновый колпачок стал срываться и проворачиваться (не нулёвый-был установлен второй раз). Обмотал изолентой всё равно срывается. Пришлось разобрать и поставить другой потвёрже.Резинки хорошего качества можно ставить по несколько раз, они не деформируются сильно в отличии от одноразовых китайских которые после разборки деформируются и уже плохо держат.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно попробовать или пару стяжек пластиковых поставить, или же хомутом нормовским обжать резиновый колпачок.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно конечно, но проще новый байонет купить, тем более что они по 100 руб шт.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Для подключения вставок к сварочным кабелям использовал вот такие луженые штырьковые наконечники с колпачками (на фото).
    Получилось не плохо, кабель не вытаскивается из разъемов, но со времен всё равно нужно будет подкручивать.
    Заметил, что винты со времен раскручиваются.
    Здесь говорили о том, что в месте обжима кабеля можно использовать технический вазелин, но возникли сомнения на счет того является ли вазелин токопроводящим.
    Думаю, вместо вазелина можно использовать обычную графитовую смазку, по 100 руб за полкило.
    У неё даже в описании указано, что её можно использовать для смазки токопроводящих контактов для защиты от атмосферных контактов.
    Наверно и для лучшего отвода тепла тоже сгодится.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Идеальный вариант. Тоже хотел такие (на 16 или 25),но в наше захолустье их не возят.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На машине на клемме аккумулятора использовал простой солидол, обмазал изнутри зажим и сам провод, вложил провод в зажим и затянул, Машина умерла первой, а аккумулятор ещё 10 лет прожил в другой машине,
    Клемма была вот такая
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Joha1,
    Как понял основа графитовой смазки и есть солидол, плюс добавлена графитовая пыль, поэтому и токопроводимость хорошая.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Могу их Вам Почтой выслать, благо Почта у меня через дорогу находится.
    А выбрать всё можете сами в ЭТМ, благо эта федеральная сеть электротоваров ещё ближе находиться от меня. Я, по пути могу забрать заказ из магазина и зайти на Почту.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Проводимость графита по сравнению с медью никакая, так что он там что есть что нет, В месте обжима солидол вытесняется и происходит непосредственный контакт провода и зажима
