Как правильно выбрать и подключить байонетный разъём
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Семён_Семёныч_, спасибо конечно, но думаю пока обойдусь. У меня все кабеля обжаты,
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомню- перед началом эксплуатации сварочника, при замене разъемов, проверяйте как соединяются части у разъема.
    Ответные части должны плотно притянуться друг к другу. Должны соединиться в единое целое, без люфта и зазоров. Люфт может ощущаться рукой, а зазор, бывает, трудновато увидеть- так как сочленение частей скрывается за краями гнезда разъема.
    Поэтому лучше предварительно проверить качество соединения с помощью обычного, чёрного маркера.
    Красите "папу" разъема маркером и много раз фиксируете в ответной части.
    По протертости чёрной краски будет видно пятно контакта.
    Электрическое соединение происходит по торцевым частям разъема.
    Экстентрик нужен для плотной притяжки.
