Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    От угольников наблюдается, с массой тоже должно дуть
  2. Blizzlike
    Blizzlike
    Blizzlike
    Здравствуйте.
    Я не понял Ваш вопрос, от какой массы и "дутья"?
    От какого угольника и массы?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По все видимости от магнитных угольника и массы.
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ESAB естественно в моем случае :)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас масса на какой ток?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А с триста ампер не приходилось (мало ли) её сравнивать? В работе, например, или внутрь заглянуть туда и туда?
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Нет у есаба массы магнитной на 300А (ни в каталогах не в магазинах не видел), только 400 и 600.
    Не понравился слабый силумин в ручке под провод, при протяжке кабеля тянется.
    400 идентична 600, отличаются только размерами, раньше в каталогах было другое фото 400, сейчас видимо унифицировали.
    Прищепку после приобретения забросил.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо. Пусть будет 400 ампер и 600. Про размер мне понятно (почти). А вот магнит в них одинаковый или нет (если, конечно удавалось посмотреть)?
  10. Blizzlike
    Blizzlike
    Blizzlike
    Интерно бы узнать силу притяжения в кг. у ESAB магнитов.
    На рисунке в центре видно неодимовый магнит. Заводчик заявляет, что сила притяжения равна 30 кг.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это хорошая цифра, если по правде. Один мой знакомый раздобыл где то магнит в форме небольшого цилиндра. Не оторвать от металла было. Притащил он его домой. Так его сынуля перемагнитил всё, что в квартире можно было перемагнитить. Жене это всё надоело и решила она этот магнит тайком выбросить. Положила в мусорный пакет, но замысел был раскрыт случайно. Когда пакет выносили из подъезда, так магнит через мусор примагнитился к металлическому уголку на крыльце, порвав при этом пакет. Было громко и неожиданно для моего знакомого. Но он его потом оторвал всё таки от уголка. :)]:)]:)]
  12. Blizzlike
    Blizzlike
    Blizzlike
    Это неодимовый магнит. Кстати такие магниты есть практически во всех магазинах на кассах, ими снимают клипсы (от воров)
    У меня вот такой 60×30 сцепление 160 кг.
    Здесь тоже недимовый магнит стоИт только меньшего размера соответственно и цена высокая
    https://www.forumhouse.ru/threads/241248/page-17#post-15052630
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати на счет новейших Confort, народ в магазине жаловался, говорят пружина стала быстро слабнуть, у старых типа лучше была. Я Confort 200 заменил единственный раз, по причине описанной выше - разбиты канавки, губки смыкаются а электрод не держит, но это я сам ему "помог", когда на первых стадиях обучения электрод лип 4 раза из пяти:)]:aga:
    А теперь вот Samson прикупил на пробу...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да это же больше двух тысяч. :um:
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
