Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    если не вытаскивать, а протягивать (проверять), то да. а иначе только шпильки, но не сразу.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что значит не вытаскивать, а протягивать?
    Контакт он и есть контакт.
    Есть разъемы 10-25, это значит, что они предназначены для кабеля 10-25мм/кв.
    Они рассчитаны для аппаратов, для которых силового кабеля от 10 и до 25 мм/кв достаточно.
    Есть разъемы 35-50, это значит, что они предназначены для кабеля 35-50мм/кв.
    Они рассчитаны для аппаратов, с кабелем от 35 и до 50 мм/кв.
    Есть разъемы 50-70, есть 70-95, есть 95-120.
    Но нет такого разъема, который если не протянуть, не создаст внутри себя тепловую энергию.
    @У-Кдачник, так что советую Вам перед каждой сваркой, проверять надежность контакта.
    А это значит открутить и закрутить заново.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    если он затянут, зачем его вытаскивать? :nono: ресанта на работе 5 лет ни кто не вытаскивал разъемы ни разу, но я иногда их проверяю (натяг)
    не буду откручивать! незачем потому что:hello:проверено временем и опытом:hndshk:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А потом такие аппараты попадают в сервис.
    И такие разъемы приходится извлекать с помощью болгарки.
    Не с помощью девушки Болгарского происхождения, а с помощью дополнительного инструмента.
    @У-Кдачник, не откручивайте, но потом за ремонт заплатите больше.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    скорее наоборот:) не платил еще за ремонты ни разу :hndshk: (ттт)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня плюсовый байонет не затягивается с сильным усилием -как минусовый, так то не подгорает, но хочется чтобы затягивался с усилием. Гнездо на аппарате можно наверное подрегулировать?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Там нечего регулировать, просто поворачиваешь до упора и время от времени проверяешь на предмет разбалтывания. Износ в силу трения никто не отменял, любые разъемы со временем прослабляются, если это конечно не болт с гайкой.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Не, с коробки так было, не болтается но закручивается до упора без особого труда, там просто на дне гнезда болт закручивается с той стороны, думал если к нему "папу" прижимает, немного вкрутить.
    Но на крайняк гнездо поменять можно, новые недорого продаются, но до этого еще думаю далеко, у меня кабеля длинные, работа стационарная больше, нагрузку байонет чтобы отвернулся почти не испытывает.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если так приспичило то можно с обратной стороны разъема шайбу заменить на более тонкую или попробовать довернуть болт. И так, итак он должен вылезти внутрь разъема.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Во -во:hello:, значит мысли про докрутку болта у меня в нужном направлении были.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Главное не перетянуть, а то изолятор треснет.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сомневаюсь я однако про направление. :)]
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Поддержу. Основной контакт создают фронтальные плоскости разъёма, а вкрутив болт поглубже, мы только создадим зазор в основном контакте.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вкручивая болт глубже, зазор фронтальный как понимаю убирается.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а что толку? контакт там затягивается не в продольном направлении, а в поперечном. :)
