Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    И ещё...
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сдвигаем ползунок, вставляем электрод, отпускаем. Удобно. Что несколько напрягает, так это рычаг с правой стороны. Несколько не привычно и торчит он на мой взгляд слишком сильно. Можно было б и более полого сделать. Пока всё, приятного просмотра.
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Натур продукт, латунь родимая, как и в другом "Корде" из моего старого обзора. Производитель позиционирует свою продукцию для промышленного применения. Этот у них единственный на 200 А.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кстати у "Ханди" есть существенный недостаток, а именно резиновая рукоять. Часто встречаю у людей рукояти перетянутые проволокой или червячным хомутом в районе желтого наконечника. В процессе использования резина становится слабее или буртик внутри истирается и рукоять начинает проворачиваться при этом недостаточно обжимая электрод. Что и приводит к выгоранию сердечника. Шестигранное отверстие в ручке не спасает, вот народ и колхозит. И мои халявные не исключение. А вот интересно на чёрных рукояти из чего? Если резиновые, есть ли отличие в плотности и как долго она служит?
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    я свой Esab Handy 200 брал за 490 рублей примерно месяц назад.
    Корд проф в продаже не встречал.
    У китайцев видел гибрид такого вида
    Зажимается от поворота
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Расскажите мне в чем разница электродержателя Germany и Italian ?
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Спасибо, а то как раз подумывал чем заменить свой штатный КВ-200, на что нибудь эдакое, натуральное :aga:
    Цена правда у нас в Самаре немного выше от 398 р
    Зажимает от 0,5 мм это хорошо, получается мелкие электроды будет держать уверенно.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Принцип зажима электрода похож на эсабовскую Приму, но немного другой конструкции -на Приме попроще. Судя по конструкции держак хороший, но всё портит сильно торчащий в бок рычажок- при сварке в стеснённых условиях будет мешать. И другим боком не повернуть так как электрод зажимается только с одной стороны.
    У Корда есть держаки классической конструкции -они более универсальны. Ещё можно посмотреть Эсаб Приму.
  10. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Вот такие...
    Универсал по круче.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Leonidd, Да, рычажок конечно сильно торчит.
    По мне ещё один минус, это то что нельзя закрепит электрод спереди параллельно держака, потому как иногда бывает такая необходимость.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Всегда можно электрод загнуть как угодно и удобно в данном случае (да и вообще это уже привычкой стало:aga:)
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У Эсаба Примы электрод закрепляется по углами 90гр,60гр и спереди параллельно держаку.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Согласен, но как оказывается у меня за год обучения выработались некоторые привычки - я всегда стараюсь дожечь электрод почти до самого конца обмазки, остается наверно всего 2-4 см от электрода.
    Вот и думаю, если возникнет необходимость согнуть электрод, то сколько останется не использованного электрода, 5-6 см или больше? Хотя и это всё решаемо, тк варить вперед стоящим электродом приходиться редко, да и обратно можно выгнуть аккуратно, не сломав обмазку.
    Этот угловой вариант КОРДа держателя мне нравиться крепким зажимом, что важно для мелких электродов, тк те держатели типа клещей которые я видел, то у них с мелкими электродами не очень хорошо, они больше на 2,5 и выше рассчитаны, хотя пишут что от 1,6 можно использовать. И тем что квадратное основание у него как раз из металла, как понимаю из латуни, а не из пластика. Меньше гореть будут при дожиге электрода.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да, посмотрел сейчас фото. Так что будет из чего выбрать.
