Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    При этом поменял хват, потом опять нужно обхватить держак, значит опять меняешь хват. Хоть и без левой руки. Когда одел маску хочется побыстрее погнать, а не заниматься возней.
    Хотя конечно, если располагать рычаг с левой стороны, тогда можно и большим пальцем давить, как вы показали. Но опять таки, чтобы рычаг не мешал, удобнее располагать его именно справа, а тянуть рычаг мизинцем не у каждого пальцы как у тарзана.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У вас на вилке и прищепке расход электродов одинаковый?
  3. altim
    altim
    altim
    Ваша проблема в том, что вы все пытаетесь мерять своим аршином. Если неудобно вам, неудобно и другим. Мне показанный вариант удобен. Но у меня пальцевый недокомлект, возможно поэтому.
    Нет. Вилку использую раз в 6-7 реже чем прищепку. Она на трансе. IMG_20191123_155019.jpg . На инверторах китайчонок кв200, две Эсабовских прищепки, их же "винт". Колхозить ещё и вилку не вижу смысла.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Ваалич,
    Вот что вам надо...
    ПВ 146%:)]:)]
    Не сломается, не погнётся,не нагреется! :pioner:
  5. altim
    altim
    altim
    Электродов не напасёшься.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Чего-то вспоминаются разные басни и поучительные мультики советских времён,
    У меня дед говорил: "Хороший инструмент - это половина работы." Но никакой распрекрасный инструмент не заменит знаний и умений его использующего, Короче - плохому танцору ... дальше сами знаете
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ну ё маё. Ну как можно называть инструментом эти вот щипцы, сделанные из тонюсенькой стали или меди из множества разных деталюшек,
    +, электрод пару раз залип и все оно выгорает запросто возле пружины все выгибается, карежится.
    Держатель должен быть монолитным, не бояться перегрева. Все остальное, от лукавого, недаром магазинные держатели кличут побрекушками. Баловство да и только.
    Рычаг будет мешать любому, кто захочет ухватить держак поближе к электроду, на вилочке такой проблемки нету.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Покажите свой держак.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Смысл показывать эту побрекушку, вид у нее не самый презентабельный. Ща буду изготавливать облегченный на основе арматуры и уголка (уголок только в районе зажима электрода), как доделаю сразу вам вышлю так сказать на суд, определить слабые места:)]
    И кстати на внешние стороны уголка можно нанести электроизоляцию. Чтобы по безопасности приближался вплотную к побрекушкам:)]
    Правда есть тут один неудобненький моментик - находить контакт по ржавчине будет так же тяжело как и на побрекухах. Но тем не менее продумать до конца что именно можно нанести (или прикрутить), никак не помешает. На всякий случай.
    ... Хотя опять таки можно сделать два экземпляра на быстросьемах как у ДЕДа. Один экземпляр оставить с оголенным уголком, а на другом уголок заизолировать. ;)
  10. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так у Вас хлам, а не держак, если из тонюсенькой стали и гнется в стороны. В нормальных держаках губки литые и точно не из стали.
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Дружище, между нами говоря, все фабричные побрекушки хлам. Один раз нечаянно наступил и можешь выкидывать, какая бы дорогая она не была.
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ну давайте наступать, бросать, прессовать, можно под танк кинуть, к гранате привязать. :)]
    Может уже пора купить нормальный и не таскать кота за яйца?
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    В гараже при сварке наступить недолго, кругом провода, болгарки, молотки, заготовки, если на столу варишь - другое дело. Лучше скажи как на "нормальном" держаке проверять массу. Есть или нет?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ЭД-31М Корд-Универсал - и не из тонкого и не из железа
