Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вернитесь на пред идущую стр. и ещё раз просмотрите мои посты, никакого выгорания губок.
    Просто купите и убедитесь, что это не так. У "Ханди" есть один серьёзный недостаток - резиновая рукоять с внутренним шестигранником, уж лучше была бы пластиковая. Очень быстро на мой взгляд приходит в негодность и начинает проворачиваться, отсюда плохой контакт и подгорание наконечника.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    На производстве "гандик" - одноразовое изделие, по сути расходка. И сплав металлов у него ничем кардинально не отличается от остальных. Если не согласны, приведите отличия в сплаве губок гандика от всех остальных.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Все без исключения держатели электродов, равно как электроды и сами инверторы являются расходкой. Просто срок жизни у них разный. Держатели нужно менять чаще инверторов. Если вас "жаба душит", или вы просто не в состоянии позволить себе нормальный держатель так и скажите.
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Пожалуй не стоит уходить с вопроса состава металла на вопрос душит ли жаба.
    Сначала нужно разобраться с одним, ну а затем переходить к другим вопросам.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Использование латуни в держателях электродов оправдано. Это меньший вес, меньшее сопротивление эл. току, большая теплопроводность и то что губки при плохом контакте подгорают тоже в плюс. Сталь электрода к латуни не приваривается. Между тем это частое явление на тех же вилках, особенно когда дожигаешь электрод до конца. Приходится выбивать огарок секачём (молоток сварщика). Вот вы все уши нам прожужжали о том, что вилка - это супер изделие, обещали вот-вот показать и соскочили. Теперь это будет стальной винтовой держак из китайской "качественной" стали. А как же супер быстрая смена электродов? Вы же не можете позволить себе терять на этом время? :aga: И шкрябая металл в поисках массы вы пожгёте свой Супер - держатель. Отремонтировать наплавкой его не выйдет, только если новый изготовить. А если у вас электрод привариться к держателю, как вы его оттуда будете вынимать? Я вот в "Ханди" с отгоревшим кончиком когда то стальной шарик засунул, зажимал он при этом не хуже нового. А потом задумался по поводу того, как же вынуть огарок если он вдруг привариться к шарику. И избавился от шарика, удлинил штатную резьбу одновременно поправив форму кончика. И он прекрасно работает (фото были в этой вроде теме). И ещё! Продолжая в том же духе вы рискуете остаться в одиночестве со своими идеями и вопросами. Вам совсем перестанут отвечать. Вы не хотите слышать собеседников, цепляетесь к словам, главное доказать всем и каждому свою "правоту". Одному такому "перцу" закрыли доступ к форуму, он достал всех и модераторов в том числе. Подумайте! Вы всегда правы только в своих собственных глазах, все остальные другого мнения.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Он свой аппарат не показывает.
    А он сдохнет явно быстрее держака:)]:)]
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У Вас есть видео, где на такое частое явление можно полюбоваться воочию?
    С чего это вдруг? Вилка -самый надежный инструмент, к ее ресурсу и ремонтопригодности ни один другой даже и наполовину не подобрался и Вы это прекрасно и Сами знаете. Но мне нравится больше уголковый держачок из 25 уголка. И я нигде не говорил, что я от него отказался. Это неправда, не выдумывайте то чего нет, это Вам непозволительно!
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Надеюсь Вы не хотите повешать на меня рекламу китайских гаек, две из которых будут использованы в конструкции держака?
    И кстати говоря, раз уж речь зашла о Китае, задам Вам вопрос - а разве держаки Ганди 201 фирмы Эсаб изготавливаются не в Китае? Может именно поэтому у них происходит то о чем Вы говорили совсем недавно - уже у новых, начинают раскручиваться ручки ?
    Ну давайте по порядку:
    Да на винтовом держаке скорость замены электродов ниже, чем на уголковом, отрицать это не имеет смысла. Но при этом, есть у самодельного винтовика свой плюс, который кардинально отличает его вообще от всех остальных и самодельных и покупных держателей электродов. Я взвешал две длинных гайки и болт - весы показали, что конструкция получается в РАЗЫ более легкая, нежели тот же якобы легкий китаец "ханди 201". Если Вам интересно, я могу озвучить более конкретно, сколько весит одна шпилька диаметром 8 мм и две длинные гайки внешним размером на 12 мм.
    Кроме веса, есть у самодельного винтового и еще одно небольшое достоинство - это совсем уж маленький огарок, потому как зажимать электрод можно за самый кончик.
    А шкрябать металл в поисках массы на таком держателе можно, если приварить к передней гайке небольшой кусочек арматуры, чего никак не получится сделать на китайце "двести первом", мой Вам совет, даже и не пытайтесь.
    Теперь, что касается ремонта наплавкой. Вы утверждаете, что отремонтировать наплавкой его не выйдет? А я Вам скажу - выйдет! :)]
    Если у гайки подгорит гнездо для вставки, можно капнуть металла и заново рассверлить. Либо капнуть металла, заварив дырку под электрод, и просверлить новую дырку на других гранях гайки. В конце концов, можно навернуть новую гайку, которая стоит несколько рублей. Как видим, Ремонтопригодность весьма высока.
    Вы задавали вопрос, что будет, если электрод приварится к держателю?
    Ответ такой - электрод никогда не приварится, если нет зазора. Такое происходит в основном на прищепках, когда мы пытаемся шатать залипший электрод. Вот там медь и выгорает на раз - два.
    Вы не решили проблему, резьба со временем будет укорачиваться и придет время, когда резать резьбу будет некуда и придется выкинуть китайца.
    Это знаете как китайские сетки на речке, рыбаки их даже с реки не хотят вытаскивать, прям там и бросают в воде.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Ваалич, Я не видел, ещё не сделал, но всем вам покажу, потому что знаю что показать, но ещё не знаю как. :)]:)]:)]:)]
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Глянул в профиль и всё встало на свои места. :)] Screenshot_152.jpg
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Трансгендерэто человек, который, будучи рожденным как представитель одного пола, ощущает себя личностью противоположного:)]:)]:)]:)]:aga::cool:
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вообще то я имел ввиду упрямство. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда рядом есть мужчина способный взять на себя труд потяжелее и погрязнее. А может ей это интересно и такое бывает. Поэтому давайте без намёков, так и обидеть можно. @Ваалич, Добавьте сварочный ток и не бойтесь наделать дыр, их можно заплавить. Часто электроды залипают на малых токах, а у вас похоже и антистика нет как такового. При адекватно работающем антистике электрод как правило не приваривается, а слегка залипает и оторвать его не составляет труда. На нормальных аппаратах ток либо отключается, либо сбрасывается почти до нуля. давая вам время на отделение залипшего электрода от металла, эл. разряда между губками и концом электрода при этом быть не должно. Если на держателе достаточно мощная пружина, то и подгорания не будет (для прищепки и вилки - отрывать движением в бок, для винтового типа "Ханди" движением вперёд-назад) Ток выставляйте не по крутилке, а оринтируясь на проплавление металла (подрезы. провар, форма валика) и тогда может быть заводские держатели и вам будут служить долго.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Кто сказал что его нет?
    Адекватно работает на 2 гроверсах и инэм.
    Смотря как "залепить",если сопротивление будет, антистик не сработает.
    Это у любого аппарата так.
    Обратная связь не всегда может корректно отрабатывать.
    На заводе работал торусом 200с,вот там реально тупой антистик.
    Даже наброса тока не делал. тупо отключал силу.
    А был ли там форсаж, не знаю.
    Или ВАХ такая просто.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Прочитайте сообщение ещё раз, эта фраза и всё что было написано ниже не для вас.
