Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вы что, не видели как это делали в период трезубцев?
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а вот этот по такой дешевой цене насколько сильно поддельный? Работа предполагается электродами не более 2.5мм-3мм ? Есть смысл покупать при нечастых работах?
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В чём сомнения? Вопрос хорошая ли копия? Так не попробуешь, не узнаешь.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Сомнения только в том что совсем одноразовая подделка, сам способ крепеж да мне удобен.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Держаки все одноразовые. Подделка в чём? народ пишет, что латунь. Пружины там нет, ослабевать не чему.
    У меня ЕСАБ прослужил года четыре. Потом с кабелем беда случилась и всяким высверливаниями болтов. Потом я купил Свароговский за 250р на 200А.
    Способ крепления кабеля судя по комплектности простой, без опрессовки наконечника.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да цена то сильно низкая, потому и сомнения, да и может и не латунь оказаться.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут два пути.
    1. не жалко потерять деньги-рискните купить.
    2. жалко потерять-купите проверенный вариант.
    Сейчас вообще сложно что либо по фото выбирать. Не даром в торговле одеждой предусмотрены примерки и выбор. Рискуешь своим, потому лучше никого не слушать и не полагаться на инет, попробовать в руках подержать.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Я вот такой держак сделал, для особо тонких работ. Из трубок от раскладушки.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот так выглядит в сборе.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @r9uaaj, а зачем кабель внутрь запихивать? Я так полагаю всё из стали без меди. для мелких работ думаю пойдёт, правда обгорание электрода под болтом будет плохим фактором (это ж только продвинутые трезубец умеют правильно держать, а простым пружину придумали) ну и на мелких электродах возможно не заметно, а на крупных нагрев самой ручки будет, если долго варить не отрываясь.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А почему под болтом обгорать будет? Затяжка даже от руки крепче чем в прищепке, а кабель внутрь так ведь так и менее громоздко и удобно, и там медная фольга весьма хорошую площадь когнтакта имеет. Ну а кабель это 6 кв, два метра, проверял на токах до 70А по крутилке-не грелся, нагревался когда около 90А ставил для тройки, да и то не сразу. Ну время покажет, тем более что это не каждый день сварка.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из за разнородности металла. Понятно, что токи малые и эффект не сильно проявляется.
    По этому принципу протягивают контакты в резьбовых соединениях электрощитов.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так железо к железу же там, к слову, сами гайки в трубки варил на токе в 30А по крутилке, с таким же белым кабелем 6кв., варилось нормально.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Какой-нибудь наконечник бы добавить для изоляции. А то есть шанс привариться болтом в ограниченном пространстве. Вместо электрода.
