Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для удобства делается на квадратной трубе.
    Внутри коромысло-рычаг, одна часть выходит за держак, вниз коромысло тянет пружина, внутри ручки.
    Нажимаете на выходящую часть, коромысло приподнимается, в отверстие ручки вставляете электрод, отпускаете выходящую часть и коромысло зажимает электрод.
    Понимаю что не очень можно представить по такому описанию- но можно поискать старые номера МК, или по поиску - самодельный держак.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну примерно понятно. Ну просто где-то показывали такой как я сделал, и решил попробовать сделать, самый простейший вариант.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот, всё же сделал второй с удлиненной гайкой вваренной в торец, и сверлил отверстие под электрод сквозь нее. А теперь по первому варианту с обычной гайкой: ток 75 А по крутилке, двойкой варил специально непрерывно один электрод, потом с небольшими перерывами еще три таких электрода, ничего не нагрелось, ни трубка, ни болт, ни место у отверстий. (в общем варил заметно дольше чем обычно когда либо). Ну а с удлиненной гайкой думаю и тройкой можно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не плохо получилось.
    Таких конструкций множество вариантов. Люди делают как им удобно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И с пружиной.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не из журнала Техника молодёжи случайно?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему из Моделиста-Конструктора, старые номера. :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Такую фигулину можно было месяцами делать при том наличии инструмента.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну там два а варианта, тот что в круглой трубе он попроще, а вообще мне кажется что в трубе с поджимным винтом самое простое, особенно с удлиненной гайкой контакт очень плотный электрода с держаком.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ерунда, делается быстро.
    Но конечно материал и инструменты нужны.
    При изготовлении, да и при покупке, каждый выбирает свой вариант держака.
    Кому что проще, дешевле, комфортнее и т д.
    Держаков, особенно самодельных, существует великое множество.
    Видел даже, можно сказать произведения искусства.
    Каждому своё .
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    О том и речь. Если не работаешь на заводе, то остальное нужно найти и сделать.
    Мы до сих пор не везде имеем место для работ.
    Это как с ножами. Не все 100% функционал, но вариантов большое множество.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пока болт не начал выгорать от электрода.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И всё же непонятно, почему болт будет выгорать? И где именно, в резьбе или в торце что поджимает электрод?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потому самому принципу, что горят губки держаков. Соединние даёт повышенное сопростивление и стало быть нагрев, нагрев ведёт к разрушению структуры и выгоранию.
    Металл не однороден. Выгорать начнёт там где будет более слабое место. При условии, что гайку вваривали, я думаю в резьбе быстрее. Если будут попадаться электроды грязнае, сырые, не качественные стержни и т. д. будет гореть и кончик. Это не быстрый процесс, но он есть.
    Даже нагрев и расширение, с последующим сокращением будут давать повод увеличивать переходное сопротивление.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Через вваренную гайку ток не пойдет, так как она за пределами цепи, ток идет через место соприкосновения электрода со стенками трубки и стенками длинной гайки, когда вставляю электрод то всегда его проворачиваю пару раз чтобы снять возможную окись с металлов, (то же самое всегда делал и на прищепке, и там даже и следа нагара нет), плюс варю средними и малыми токами. Да и кто мешает просто периодически осматривать место вставки электрода (обслуживание, то же что и в электротехнике).
