Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При аккуратной и не спешной и внимательной работе -всё будет нормально.
    И прослужит ваш держак долго в ваших условиях. :)
    Если что -подремонтируете или сделаете новый, и даже лучше- с учётом опыта.
    Все проблеммы начинаются от спешки, скорости, не внимательности и большой беспрерывности работы.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Попытки изобрести вечный двигатель безуспешны.
    Любой творческий подход хорош, на этом строится прогресс.
    Я сталкивался с внедрением новых (или как казалось, что новых) разработок и внедрений. Никогда всего не учтёшь. Процесс не спешный и вдумчивый. если есть время и терпение, то хорошо.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот это уж точно!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    чем вам обычный держак не подошел? где там потеря точности?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да я как бы про точность вообще ничего и не говорил. А держак из трубки в разы удобнее в работе (лично для меня) и компактнее чем бандура-прищепка из комплекта сварочника.
    Кстати, держак прищепка что шел с ресантой, основная часть, та куда кабель вкручивается, сделана из латуни, а губки из меди. А держак что шел с аппаратом АИС-150 там и губки и основа из медненного железа. Вот так.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну ладно, так уж и быть, решил и я сделать винтовой держатель, тут трубка внешний диаметр такой же 16мм, а вот толщина трубы 1.5мм, вместо 1мм в прежнем держаке, вварена длинная гайка примерно на половину своей длины, и можно еще в гайке просверлить отверстия для поджимного варианта, как в предыдущем держаке, получится двойного действия.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если прижим электрода сделаете латунный - будет лучше. :)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ага, особенно когда внезапно коротит на массу своим голым прижимным болтом или ручкой. Замена электрода тоже офигительно удобная. :super:
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну латунного болта нету, так что пока так, это только начал, крепеж кабеля придумать надо, или так же как в предыдущем просверлить дыру и вварить гайку, но пока ещё не знаю, может что-то проще и в то же время надежно чтобы.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    С чего он коротнет если он изолирован. Замена абсолютно проста, лично для меня, у меня же не поточное производство. Ни разу не коротило.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такие еще есть варианты. И с быстрой заменой.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    я вижу голый болт
    а, один раз в год достать, поставить прихватку и убрать назад конечно же очень удобно будет. А как поставить электрод под 45 градусов или вдоль ручки?
    А куда спешить? у человека же не поточное производство :aga:
    где вы эту дичь откопали? :faq:
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да голый болт это только сейчас сделал, другой держак; которым сам пользуюсь он весь практически изолирован, выступающие части.
    А вот этот винтовой после нескольких прокруток на вваренной гайке появились потертости от электрода, возможно бы ее маленько закалить может, хотя гайка длинная, шлифанул и ладно. Пока просто так. Нужно время.
    Для небольших, но периодических работ думаю не критично.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А под 45 или вдоль просто согнуть и делов то, всё равно держитт крепко, а более чем 2.5мм не варю, нет надобности, а 2.5 и 2 легко согнуть. Если уж и более толстые электроды прилется, так у меня пришепка латунная с толстым кабелем.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот че то я не понял как там электрод зажимать, если не гайкой ключиком.
  16. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не волнуйтесь вы начёт неизолированности - просто внимательно работайте и не кладите туда где замкнуть может. У меня даже специальная фанерка есть на которую держак кладу (хотя он более - менее изолированный. Я эту фанерку всегда с собой таскаю- это сварочный аксессуар:aga: - можно и под аппарат подложить и под колено и присесть на неё при необходимости.
    Да и тем более у вас уже -
