Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, натянул весьма жестко, никакого нагрева через такую толщину, токи не более 120А.
    Я же и сейчас таким пользуюсь, только там маленько выполнен по другму.
    Поджимной винт вот нагревается, но опять же не критично, пока положил, пока отбил шлак, и винт остыл. Да и то если голыми руками, в крагах никакого дискомфорта.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну это нормально.
    А вот здесь полное про не понятно:)]:)] Можно и не объяснять. :)]:)]
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну не в этой ветке конечно же, просто пример привел, что если есть возможность что-то сделать - сделай, без затрат, не пригодится, ну ничего и не потеряешь, а пригодится так и будет в помощь.
    P. S. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Купил новый держак. Нужно ли залуживать конец кабеля для соединения с держаком? Или использовать медную пластинку из комплекта держака?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А это смотря из чего держак сделан, если медь или латунь и есть навык пайки то можно запаять и забыть про соединение.
    А медненый сплав то скорее всего он не залудится, тогда конечно с фольгой под болты.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте.
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Я думал кабель залудить и под болты?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали так.
    Сможете хорошо залудить, облудить по всему сечению? И не пережечь изоляцию у кабеля?
    Если будет сильный нагрев в этом месте при работе - соединение " потечет" с последствиями.
    В случае быстрого ремонта этого соединения (после последствий) - придется или опять облуживать или просто быстро зажать на
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, если под болты и медную проставку (фольгу) то лудить не нужно, я имел ввиду если под пайку.
    А еще способ с фольгой есть хороший, есть видео в интернете.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Сила держака в самом держаке, в его конструкции, если всё правильно сделано то такой держак будет весьма надёжен.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При облуживании гибкость потеряется. надломится выше места лужения. Не сразу конечно, но быстрее, чем без лужения. Поэтому прессуют наконечники или механически крепят на пластину.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну если сам держак имеет достаточную длину то если и обломится то очень не скоро, особенно если зафиксировать выход кабеля из корпуса держака.
    Ну опять же повторюсь, если есть навык пайки, да и держаки сейчас из железного сплава, так что тут под пластину или медной фольгой, как у себя сделал.
    А на первом держаке, тот что с первой ресантой шел, он из латуни, там именно впаял кабель 10кв, просто и надежно.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это да.
    Я уже два раза менял обломанный наконечник Медь окисляется. Движения кабелем приводят к излому и результат на лицо...
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Купил держак и клемма заземление esab 400a, для 200а инвектора, хочу все это повесить на 25 квадратов по 5 метров, или лучше последний метр для держака заменить на 16 квадратов ? И можно ли соединять держак с метровым кабелям 16 квадратов с 25 через конектор DX ?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На 16 квадратов возьмите. Зачем 25?
