Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перетачивать ничего не нужно.
    Постарайтесь подобрать пары папа-мама.
    Придётся примерять живьём.
    Посмотрите видео как происходит подбор и сочленение пап-мам. Человек закрашивает фломастером - потом по стертым местам смотрит - как соединяются. Не всегда там (при соединении) просто.
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Мне бы хотелось без этих сложностей, а то могу перестараться. Лучше переходник.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где его взять готовый?
    Придется делать самому.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Значит нету, хотя сейчас переходников всяких тыща миллион до неба. Не догадались сделать, придется через короткий кабель, если не подойдет заранее.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что за переходник вы хотите сделать?
    И что через короткий кабель?
    Провода что ли хотите удлинять дополнительным куском?
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видел, слышал, пользуюсь и сейчас штекером бензель на 10-25м2.
    Использую такой разъем во всех своих ФОРСАЖах, а ранее на китайский аппаратах.
    В моем случае, штекер отличается от стандартного тае, что та часть которая заходит в резиновый наконечник имеет квадратную форму, в отличии от стандартной многоугольной, тем самым меньше риск прокручивания в резинке.
    Но, зато сама резинка короче, чем у стандартного штекера, не всегда удобно хватать в крагах.
    Других различий не заметил.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Семён_Семёныч_,
    т. е. этот разъем замечательно входит и замечательно выходит из разъемов сварочного аппарата? У меня
    Сварочный аппарат инверторного типа Сварог Arctic ARC 200 B (R05), MMA
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ответные части разъема не только должны входить и замечательно выходить друг из друга.
    Они должны плотно состыковаться между собой. Плотно стянуться в единое целое- для хорошего контакта.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бывали такие случаи? Удивили.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Должны, но если штырек длиннее, то фиг вставишь. У меня длина контактной части разъема, которая входит в маму 20 мм, 8 мм до выступа и сам ширина выступа 8 мм.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полно таких что замечательно входят друг в друга и замечательно выходят.
    Но не стыкуются плотно в единое целое. Люфтят и болтаются друг в друге.
    Замечу что не редко люди на это не обращают внимание - влезли, повернулись - значит подходят.
    А вам нужно искать однотипные папу и маму. Одной модели, одного производителя.
    Потом пробовать как стыкуются. Потом, возможно, уже использовать.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Дяденька продавец с "О..." написал, что контактная длина этого разъёме 19-20 мм, т. е. такой мне и надо.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречаются такие случаи. Возможно что на недорогих разъемах.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только пробовать живьем.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Так и сделаю. Куплять м втыкать, если будет болтанка и невлезание, тогда 2 варианта: менять на аппарате гнездо на такую же фирму или делать удлинитель: купить другой штырек и маму от BINZEL и сделать переходник на коротком проводе, чтобы была возможность подключать прежние провода и другие длинные.
