Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И совсем идеально- красите везде "папу" черным маркером, 10-15 - ть раз хорошо вставляете и поворачиваете, на соединение и обратно, разъем, потом смотрите где стёрся маркер- если ли плотное соединение с максимальной площадью.
    А то бывает закусывает маленьким контактом и вроде плотно- а большой площади, для хорошего прохождения тока, нету.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот такой у меня штекер 10-25 Бензель, который замечательно входит и выходит вот в такие аппараты.
    Только этот штекер тоже пришел в негодность.
    Изоляция в месте ввода кабеля в шекер лопнула и теперь кабель по немногу рвет резинку.
    Нужно либо обжать пластиковыми хомутами, либо заменить на новые.
    Такое случилось когда у меня был толи Ударник 200 толи ЗУБР ЗАС 190.
    Штекер/вилка были классической формы и возможно из-за не качественной изоляции начали прокручиваться.
    Вставляешь в гнездо, крутишь, а резинка вращается по кругу.
    Шибко не удобно было, тк в крагах сильно не сожмешь резинку и повернув не понятно было на сколько туго штекер сидит в гнезде.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Действительно, нужно попробовать такой эксперимент.
    А, то у меня всё плотно и туго, но что там внутри не видно.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Убили. :)] Я как вспомню как эту "сову на глобус" натянуть и то пальцы сотрёшь. А уж пкупал самый дешман. А сели гильзу не сплющить винтом затяжки и он торчит, то и вообще.
    Отговорки. :)] В крагах вообще ничего не удобно.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Какая гадость! Какая гадость. этот ваш германский штекер!) Думал такой купить, не буду, куплю подешевле. Кстати по поводу обжима провода на держаке 16 мм клеммой, вот
    тут такой инструмент, подойдёт?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот обжимает точкой.
    Точкой вы и сами сможете сделать в ручную- обсуждали это подробно недавно.
    Лучше пресс который обжимает шестигранником. Пример я приводил из ручных.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вроде не выбрасывал этот штекер, если найду, то покажу как резинка вращается.
    Тут в соседней теме про Краги дебаты идут о том, что хорошо, что плохо.
    Я, туда не лезу "со своим самоваром" но, для себя решил все краги обмазывать силиконовым герметиком (писал как то в соответствующей теме, даже фото выкладывал).
    Так ту пару краг, которые первыми пошли под этот эксперимент активно использую до сих пор.
    Правда не в качестве сварочных краг, а как обычных перчаток, тк предыдущие пришли в негодность.
    Так вот, после силикона краги держаться отменно, я ими поварил не мало, а сейчас и дрова ношу и мусор собираю, а им почти хоть бы что.
    Немного конечно, есть местами потертости, но в целом всё хорошо.
    Когда варил 89 балконных ограждений, то окалина даже и не прилипала к силикону и прожогов не было.
    По началу жесткие были, но сейчас разработались и вполне мягкие стали.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    По мне отдавать 1500 за такие обжимные клещи - это расточительство.
    Я, как то "в одной федеральной сети комиссионок" взял себе почти новые обжимные клещи с переменными губками, если память не изменят рублей за 500 (см.фото).
    Для сварочных кабелей самое то, а вот для домашней проводки большие губки, нужно прикупить ещё клещи для кабеля меньшего сечения.
    Хотя первые сварочные кабеля обжимал с помощью молотка, керна и латунных гильз и наконечников и был вполне нормальный результат.
    Есть в соответствующей теме про это пост с фото.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мой адрес не дом и не улица
    На Алишке такие за рубль брались недавно, годный вариант для обжима.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да уж лучше не начинать. :aga: За силикон могут не правильно назвать. :)]
    Смысл в намазывании? Долговечность повысить?
    Может попробовать. У меня запас есть.
    Вопрос про нитки. Как ведут себя с силиконом?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я КВТ гидравлику брал. Со сменными губками. Бог знает сколько лет назад. Как сейчас помню за 3000р. Но нам нужно было для работы под наконечники. Ну так и остались.
    Гильзу брать нужно тонкостенную. Я от кондеевских трубок брал. Толстая обжимается плохо. И при последующей фиксации в разъёме за счёт жёсткости ломает трубку разъёма. Тут вся фишка чтобы волоски кабеля собрать в один пучок. Пятно прижима увеличить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут некоторые проблемы-
    1. Человеку нужно на один -два раза обжать.
    2. Тратить финансы на такую работу очень не хочется и не логично.
    3. Человек это никогда не делал. А всё неизвестное вызывает вопросы.
    Конечно гидравлика лучше - но это примерно 3.5- 4 т. р. - а нужно один, два, три обжима.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может есть у кого спросить? Конечно не вариант на раз покупать.
    Тут Семёныч верный ход мысли дал. Молоток, зубило, тиски.
    Маленьких клещей на 16мм (вдруг 25 мм захочется) не будет. Или совсем плюшевые.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это обсуждали. :|:
    Есть и другие способы.
    Но они могут не всегда подойти к требованиям и возможностям по месту.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Решил, что вот
    такущенькие куплю. Ситуация поменялась: ранее один разок требовалось обжать (клемму с закругленным концом, чтобы привернуть кабель к прищепке через клемму, теперь ещё 2 обжима надо сделать (к байонетам) Так что надо обязательно купить. Вопрос такой: кабель КГ 16 мм подсоединить к байонетам 35-50, т. е. рассчитанным на кабель сечения 35-50 мм. Какой клеммой надо всё это обжать, чтобы было как надо? Желательно ссылку на клемму и чтобы эту клемму можно было обжать вышеуказанными клещами, чтобы не треснули, не лопнули)
