Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кабель обжимается в любом случаи согласно своего сечения. И не важно куда он потом зажат.
    В правильной среде называется
    "НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ, 16 ММ2"
    Бывает разной длины. Думаю 8-10мм достаточно.
    Но я на держаки их сварочные ни разу не ставил, разве что на массу. И наконечники они жесткие. Аккуратно затягивать.
    Обычно разъёмы и держаки идут с фольгой для оборачивания кабеля. Можно и фольгу приспособить.
    вот этот должен подойти
    Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16–12
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы отверстие в разъеме было заполненно жилой кабеля.
    А то если разъëм под большое сечение кабеля, а имеется кабель небольшого сечения, соединение может быть плохим.
    И соответственно придётся увеличивать сечение кабеля напрессованой толстостеной гильзой.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Мне так кааца, что это не тот случай. НШВИ для обжима один в один, т. е когда 16 мм надо вставить в соответствующий разъем, здесь же 16 мм кабеля вставляются в 35-50, т. е. надо не только обжать, но увеличить объём, плюс к тому же изолированная шляпка НШВИ будет мешаться, т. к. она окажется внутри кожуха байонета, а не снаружи, т. е. (я так думаю), что нужна втулочная неизолированная клемма, если и не слишком толстостенная, но не такая тонкая как НШВИ.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    НШВИ ещё очень тонкий. Слабый для сильного зажима винтом и для больших сечений. Конечно понятно что в разъеме есть толстая фольга или металлическая пластина- но от сильного сжатия НШВИ может лопнуть.
    Если что есть без пластиковой юбочки и если что еë можно легко пассатижами снять.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для фиксированного винтом в разъёме кабеля полное заполнение почти не исполнимо.
    Либо под винт нужно полукруглую пластину подкладывать, а и то заполнение не выдержать.
    Не должен.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):hndshk:
    Тут главное что бы всë хорошо получилось:)
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Просто зачистить кабель в 2 раза побольше и сложить его в половину или, если слишком толсто, обрезать часть волосинок и обжать уже не 16-й, а размером побольше, чтобы как раз под штекер 35-50 (неизвестно, какой это внутренний диаметр
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно по разному.
    Можно и бандаж из тонкой проволки накрутить на жилу кабеля.
    Лучше, сначала, получить кабель, получить разъемы, измерить отверстие и диаметр жилы кабеля. Может ещё гильзы будут у вас с клещами.
    Потом всë сравнить, подумать и соеденить хорошо и надёжно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто для информации- при сложении многопроволочной жилы вдвое - там где образуется сгиб- возникает очень большое утолщение.
    Если подбирать зажатие по этому утолщению, то перед этим утолщением, одиночная жила не зажимается, так как она тоньше сгиба, и может туда-сюда, из стороны в сторону, болтаться под различными нагрузками, образуя изгибы, приводящие у обрыву проволочек в жиле.
    Обрывы проволочек провоцирует дальнейшее перегорание жилы - так как сечение жилы при обрыве проволочек уменьшается.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Как вариант не сгибать, а отрезать и рядышком приладить и обжать, но *(это вы верно сказали) после получения принадлежностей. чтобы знать, как дальше быть.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Друг не парится. Байонет в тисы, оголённый конец туда, горелкой греет, до олово добавляет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Нужно всë это иметь и иметь опыт с этим работать.
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересно. :faq:
    Что это?
    Для юных сварщиков что- ли? :faq:
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Похоже, что мне держатель электродов BINZEL-юниор прислали для юниорской сварочной лиги. :pioner::)]
