Выбираем электрододержатель, держак
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Моргмаел, 18.01.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Там буквально пол-оборота надо, не сильно дольше, чем у обычных "крокодилов" выходит.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Левая рука берет электрод, а в это время правая найдя место выбрасывает огарок.
    Подносится к левой и электрод вставлен.
    В винтовом надо сделать пол оборота, вынуть электрод, взять новый и вставить с пол оборотом.
    Наверное крокодил будет быстрее при большом объеме работ.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно-точно. И это желательно успеть сделать пока не остыл шлак на угловом шве (иначе большая вероятность на стыке не сплавить металл или шов получится некрасивый). Раньше каждый раз после окончания одного электрода обязательно зачищал шлак, потом варил - это было долго и не продуктивно.
    Сейчас проще - всовываю металл под неостывший шлак предыдущего электрода. Так что крутить однозначно будет некогда...
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Зато в винтовом он уж точно не болтается!
    у меня вот такой-варю уже почти год таким-удобнее еще не было
    и массу купил сначала рыженькую-еще не понял как она но вроде не айс!
    Купил магнитную массу есаб на 600а-еще не подключил но вес уже внушает!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Варил и крокодиловыми зажимами и сейчас винтовым. У первых минус, часто приходилось протачивать канавку в держателе, так как со временем от искрения электрода подгорала канавка, электрод не фиксируется прочно и еще один минус, но может это только у меня, когда работаешь и нужно повесить держатель, его часто вешаешь на рычажок, если это свариваемая деталь, то часто закорачивалась на пружину, естественно она моментально выходила из строя. В винтовом нужно прочно зажимать электрод, иначе бывает выскакивает во время сварки, или будет искрение и обгорание торца винта. Массовый крокодил покупаю минимум на 400 А, у которого мощная пружина и контакты из латуни. Его дорабатываю, так как там обычно шунт (перемычка между половинками зажима, подключенная к контактам) либо полоска типа из латуни, либо вообще ничего нет. Делаю шунт из гибкого кабеля сечением минимум 16 мм2, такой зажим практически вечный.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может мне так "повезло", но скорее всего это общая "болячка" винтовых зажимов - он перегревается и плохо зажимает (резьба подклинивает, не докручиватеся чтоб зажать электрод). Да и охлаждение там не продумано - резиновая рукоятка греется прилично, аж резиной пахнет.
    Я для себя сделал вывод, что мне он точно не подходит, а вот если кто по шабашкам ездит (та не нужно до 10 кг электродов за день сжигать), то очень даже хороший вариант. Есть ещё недостаток - цеплять не за что, не хватает крючка как на крокодиле.
    Магнитная масса мне тоже очень понравилась (была возможность оценить), но не нравится когда на пол падает - получается "ёжик", приходится чистить.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы случайно не прокручиваете немного электрод после зажима? У меня была такая вредная привычка и канавка действительно быстро стиралась.
    Есть ещё подозрение, что крокодилы Вы покупали не очень качественные, т. к. в хороших пружина закрывается специальной накладкой, чтоб не коротить через неё, когда цепляете на ручку.
    Если варите очень много, то однозначно лучше ЕСАБ Прима!
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Клемник сейчас делают не латунный, а какой то металлопластилин, он если только рядом с латунью полежал:)]. Там есть защита, но со временем после пары подточек канавки между рычажком образуется зазор и при зацепе на лист металла, бывает КЗ. Варю в основном электродами 2,5 мм, иногда 3 мм. Купил магнитные угольники с силой прижима 35 кг, вещь отличная, особенно когда один варишь листы или другие конструкции. Когда варил котел (бубафоню квадратную), очень точно получаются углы. Но нужно их ставить хотя бы в 10 см от места прихватки, иначе дуга от магнитного поля гуляет из стороны в сторону.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И опять у меня подозрение, что пользуетесь не ЕСАБовскими держателями или не Бенцель - там вроди с качеством металла всё ок. А вот в дешёвых вообще могут быть стальные губы.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Винтовой ЕСАБовский. В дешевых там чугунина покрытая чем то желтым, может золотом:)].
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А клещи? Тоже ЕСАБ? Приму пробовали?
    Я винтовой ЕСАБ забраковал уже на первый день работы - перегрелся и заклинил (электроды зажимать перестал) уже к концу первой пачки.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Клещами больше не пользовался с тех пор как купил винтовой зажим. Мне продавец посоветовал винтовой зажимать нормально, чтобы не подгорал контакт, так и делаю, скорость вроде не нужна, когда варил квадратную бубу, просто перед зажиганием следующего электрода, если нужно, чуть стукнешь молотком по шву, отобъешь окалину и вперед. Варил японским "филипсом", электродам лет 20, ими варили газопровод в Новом Уренгое, там раньше брат работал на газовом месторождении, прокалил их в духовке больше часа. Шлак у них как стекло, обычно при остывании шва сам с треском слетает.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там дело не в скорости, а в количестве спаленных подряд электродов. Пока он холодный, всё в порядке, а как только хорошо нагреется (чтоб резина в руках мягкая стала), так и зажим начинает клинить. Думал первый раз случайность, а на второй раз понял, что это такой глюк самого держателя. Мне не подходит, а кто варит по чуть-чуть и на выездах - очень даже вариант.
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Iven, @viktor50, у вас про какой винтовой эсаб нарекания там их 2 модели желтый бытовой и черный промышленный.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня желтый, нареканий не будет, если будете плотно закручивать в держателе электрод. Я сжег кг 15 электродов от 2,5 мм до 4 мм диаметром и никаких проблем. Если будете чуть поджав электрод начинать варить, особенно если приличный ток, держатель начнет греться и нарекания начнутся:)].
