Каркасная баня 6-6 с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max41, 18.01.14.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Так дверь в туалет пусть там и остается само помещение развернуть. Коридор от стены парилки до душа, если судить по плану длиной больше двух метров плюс сам душ метр. Буква "Г" ножка буквы три квадрата и перекладина больше 1 кв. м итого 4 квадрата и при этом проходы узкие.
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вот попробовал изменил, совсем сартир не хочу крохотный делать, хочется раковину уместить в дальнейшем.
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Да, именно так. Хотя я не люблю лестницы, без неё никак? А лестницу-люк не рассматривали?
  5. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    2-й этаж мансарда (5-6), подниматься, по лестнице люка не айс.
    Нужна нормальная лестница.
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А как вам такой вариант:
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Второго этажа нет. Но есть типа второго помещения. Посмотрите в интернете, как его можно обыграть. Есть много интересных и красивых интерьеров. А если на первом этаже поставить мансардные окна и сделать второй свет, будет думаю очень хорошо.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Прикидывал пирог на стены и пол. На форуме столько мнений, что кого слушать не понятно.
    Платформу на данный момент вижу так.
    Фундамент 9 свай 108, на них брус 150-150 (брать простой или клеенный, клееный рассматриваю из-за того что наверно он менее кривой и меньше его крутят, тут непонятно, жду комментариев).
    Сверху на брус лаги скорее всего 200-50 из-за больших пролетом (под Роквул, почему-то больше склоняюсь к каменной вате.).
    Снизу:
    1.) Доска дюймовка с пропусками, служит для поддержки утеплителя.
    2) Сетка мелкая нержавейка от грызунов.
    3) Гидро-ветро защита.
    4) Утеплитель
    5) Мембрана (нужна ли она под фанерой?).
    6 Фанера 18мм
    Под чистовой пол планирую доску прямо на фанеру, в парилке и моечной думаю кинуть ЦСП и на него плитку.
    Может тогда сразу делать комбинацию пола фанеры и ЦСП или не надо?
    Теперь по стенам:
    Снаружи:
    1. ОСБ (думал от него уйти и сразу нанести имитацию бруса, но поскольку не уверен что поставлю укосины правильно, хочу подстраховаться, но укосины все же хочу ставить).
    2. Утеплитель.
    3) Мембрана.
    4) Обрешетка
    5) Вагонка.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сами хотите строить? Или принимать участие? Или просто понять как правильно надо, чтоб строители не накосячили?
    Фанера на пол не нужна (Если ламинат не класть)
    Снаружи ОСП для чего? Тоже не надо. Имитацию на контррейку и всё.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Сам строить.
    Возводить каркас планирую на платформе, набивать сразу половую доску не айс, всю покоцаешь.
    ОСБ для жесткости каркаса.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Для жёсткости-раскосы или укосины. На пол если фанера халявная то можно, а так доску и на неё расстилаешь дешёвую пароизоляцию. Лишние деньги...
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А ежли фанера слоиться начнёт?
  15. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Тогда нержавейку 20 ку и каждый год диагностика на поверхностный коррозионный износ и металлографические исследования межкристаллической коррозии (нержавейку обязательно), ещё можно сделать стилоскопирование на наличие легирующих элементов (для надёжности вдруг их там нет). Дорого получится зато надёжно!
