Отопление гаража теплом земли
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем brulono, 18.01.14.
  1. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    @brulono, достроили гараж?
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    почти достроил, но скважину бурить буду только в этом году (по теплу). Соответственно и первые испытания только следующей зимой.
    Вот так в ноябре стройка выглядела. Свежи фоток нет.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @brulono, с 40 метров скважины Вы, при помощи теплового насоса снимете примерно 2кВт тепла. Для гаража этого хватит. Но это при тепловом насосе.
    В Вашем случае, температура пола будет не более 2-3 градусов. какой в этом смысл - не понимаю.
    Мое мнение. если есть возможность, бурите две скважины и ставьте самодельный ТН. Если Вы своими руками построили гараж, то ТН у Вас получится. Самое простое - купить самый дешевый сплит и поменять в нем теплообменник наружного блока. думаю, тысяч в 20-30 уложитесь.
    Да, еще. Если бурение для Вас не дорого - бурите две скважины на максимальном расстоянии.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тоже есть гараж площадью около 40 кв. м. Давно вынашиваю подобную идею, но пришел к получению тепла от канализационных сбросов. Опыт отопления гаража показывает, что тепловентилятор 1кВт не дает гаражу замерзнуть. Судя по использованию горячей воды получить за сутки 24кВтч должно получится.
    Пока не реализовал, но надеюсь к следующей зиме сделаю.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не страдайте ерундой
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С гаражом пассивное отопление реализовано давно https://www.forumhouse.ru/threads/434227/ пост 9 и все работает
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы не правы.
    Простота заключается в том, что температурный режим в гараже может изменяться в широком диапазоне и это будет удовлетворять требованиям к этому гаражу.
  8. Тикток_
    Тикток_
    Тикток_
    @brulono, испытали схему с пассивным отоплением гаража?
    Тоже интересует такая схема для временного отопления дома с теплым полом, чтобы не успевал промерзать между зимними заездами по выходным дням, в качестве основного отопления пока используется дровяная печь.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А Вы предполагаете гонять рассол из земли через теплые полы?
  10. Тикток_
    Тикток_
    Тикток_
    Да, по приезду отключаем подачу из геозонда, включаем электрокотел с подачей в батареи и топим печь. Теплый пол занимает половину 1 этажа, в другой - батареи. Если в доме будет хотя-бы +1 это уже хорошо - меньше времени понадобится на протопку печи. Сырости не боимся, т. к. есть хорошая вентиляция. Есть возможность прокопать траншею 30-40см шириной 3м глубиной и длиной около 70 метров.
    По моим личным наблюдениям за аналогичным домом из газосиликата температура под потолком второго этажа (где установлен термодатчик) на 1-2 градуса отличается от температуры теплоносителя в теплом полу в случае, когда дом находится в стационарном режиме. Дом выходит в стационарный режим дня через три после изменения желаемого теплового режима. При температуре теплоносителя +10 - +20 градусов, если нет резких колебаний на улице зависимость сохраняется. Вопрос, при температуре носителя +4 градусов (я на большее не рассчитываю) сохранится ли зависимость? Не пробовал ставить такую низкую температуру в доме, чтобы был запас на случай отключения электричества.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Предполагаю, что теплоотдачи от батарей и теплого пола при такой низкой температуре не хватит для нагрева всего объема. Поэтому я у себя в гараже конденсатор с вентилятор поставил для интенсивного воздухообмена. При этом при температуре внутреннего воздуха +1 и наружного -15С внизу окон все равно образуется ледяная корочка (но при этом стакан с водой, поставленный на подоконнике, не замерзает).
  12. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Ну и как в итоге отопление в гараже. Эта идея очень нравиться. Как минимум можно же поддерживать зимой не +5-10 а минус 3-4 градуса. При этой температуре ещё нет луж и конденсата, но уже по сути нет холодных запусков машины. Да и при необходимости можно быстро прогреть.
  13. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    У меня гараж 70 метров. Из 300мм газобетон D500. Полы по грунту (песок, бетон), двое ворот алютех 50мм. Сверху жилое помещение не отапливаемое, с боку жилое помещение отапливаемое до +8. Отгорожено 100мм газобетоном. Цоколь и отмостка 50 мм эппс. В минус за 10 лет ни разу не уходил.
  14. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Специально не утеплял пол в гараже. Чтобы немного грел .
