F Как подружить уклон и забивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 18.01.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Спрашиваю повторно. Куда Вы приплетаете плитный ростверк? Что ему вообще здесь делать на уклоне?
    Учиться надо всем. Опять прописными истинами увлекаетесь.
    Статику Вы забудьте в частном домостроении. Подумайте лучше как под МЗЛФ выполнить контроль модуля деформации основания. Про Баус-тест до сих пор ржу.
    А динамикой мой друг я пользуюсь постоянно.
    И высоту падения молота и отскок учитываю, и массу ударной части молота. 10 коттеджей в подтверждение. Да это на Ваши столбы из бутового камня мало похоже, но это не значит что забивные сваи напрочь лишены возможности стоять под домами.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таблетку, я вижу, не принял.
    Еще раз повторить?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже прогресс, таблеточка помогает. плитный ростверк без кавычек и без "перлов". Еще чуть-чуть и дождусь извинений, а может даже признания в собственном невежестве.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ой, простите. :|: эть я невнимателен. до цифров и до цифрей.
    подумал Вы 100+100 считали.
    я имел в виду кесонное ребристое перекрытие. там к 150кг на 1квм можно ужаться.
    но чтоб проще было. тему Winder перекрытий тут читали ? там 0.03куба на рёбра и 0.05куба на стяжку, которую можно ужать до 0.04.
    итого 0.07куба х 2400кг = 168кг. можем на арматуру еще 10кг накинуть. = 180кг.
    100квм х 180 = 18тонн.
    периметр стен 35метров, высота 5.6 = 196квм. там стенки ужимаются до 100кг на 1квм лйохка.
    итого 18тонн + 19.6тонн - как и говорил 40тонн.
    зметьте, на пианины и снег я накинул аж 20тонн потом.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если какой-то неликвид, отбитки, то мож весьма не дорого и выйдет.
    но не лучше ли по человечески залить МЗФЛ ?!
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Блоки фбс для Вас тоже нечеловеческая технология?
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Надо сначала упросить родителей заделать брата. Потом он должен подрасти до понимания обузы мужчины-построить дом. А там я уже усовершенствовал технологию.
    1,2. Бурим 800 мм, находим провинившегося и выгребаем под ноль осыпавшуюся землю
    3. Изготавливаем каркас в основание пятки из арматуры
    4. Устанавливаем каркас столба и заливаем пятку бетоном толщиной 300 мм
    5. Устанавливаем опалубку из бочек и обсыпаем грунтом
    6. Заливаем и вибрируем
    7. Откапываем под противопучинистые дела
    8. Щебень, пенопласт со всех сторон, гидроизоляция "бикрост" с проклейкой паяльной лампой, армирование
    Дальше всё понятнее. Вышло вообще 4 тыс/м2. Вуаля.
    А теперь к Вам вопрос? Вы оказались в центре пустыня "Сахара" и Вам надо залить УШП. Во сколько она Вам встанет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вся Эстония рукоплещет.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не переживайте. 90% заказчиков также считают. Потом приходят после разговоров с 5-8 оболтусами с поклонёнными головами и открытыми карманами. За 1 раз ни с кем не договориться. Пока всё расскажешь, объяснишь. Графики, чертежи, план финансирования. Перечень материалов со сроками поставки.
    Там цифирей столько, что любой ногу сломит причём в 3 местах. Зато больше бумаги:super:-чище зад.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    уходите от ответа.
    пришёл брат. дом у брата 60тонн. хочет 6 свай. что делаем ?
    будем директором прикидываться или поможем родственничку хренову ?
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Бетон весит 2500 кг/м3 с арматурой. Чтобы 1 м2 ж/б перекрытия весил 150 кг нужно иметь "приведённую" толщину перекрытия 150/2500=60 мм вместе с рёбрами? Вы поняли шутейность Вашей цифры?
    Даже продвинутые пользователи УШП при СПЛОШНОМ опирании менее 100 мм не льют. А у Вас если рёбра по 200 мм высотой встанут, то толщина перекрытия вообще 30 мм станет.
    Вы на те же грабли наступили что и в примере панели, так Вам полюбившейся непонятной ценой.
    Поэтому Вы ошиблись в рассчёте. Не расстраивайтесь. Не страшно ошибиться. Вот не исправить ошибку-уже страшнее. Я пока доступно излагаю? А то один котофей обижается с труднозапоминаемым ником, а объясниться не может.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Смотрим пост 667. Где сваи нерентабельны в ход идут столбы.
    Если не нравится-лейте плиты в 1,5 раза дороже. Всё ведь до банального просто.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вот ты незадачливый. В УШП пенопласт нагрузку должен нести.
    А у меня наоборот-прожиматься, демпфируя касательное и нормальное пучение.
    Разная база понимаете?
    Ликовать нечему. Разве что низкой цене устройства столбов с пяткой завидовать.
    Ведь площадь пятки стала 5024 см2. 10 тонн при плохом грунте.
    Не нравится-расширить днище лопатой на 100 мм за 10 минут узбека или 150 рублей до 7850 см2. Уже 15 тонн поставить можно.
    Вы найдите технологию, которая поможет увеличить несущую способность фундамента в 1,5 раза за 150 рублей на столб? Или 6000 рублей на весь фундамент из 40 столбов.
    Ну как ещё не сдулись хлопчики?
    То ли ещё будет.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы уходите от ответа. Придётся марафет навести в плитных темах. Адекватный.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт чё, совсем поплахело? Сам с собой разговариваешь?
