F Как подружить уклон и забивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 18.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Павлин:)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Из высказываний Бисмарка:
    "Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять".
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Володя, в твоей коллекции афоризмов нет чего-либо про хамство? Пошурши, пжлста. ;):hello:
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Приятно познакомится, а меня Денис.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы правильно делаете что опекаете граундкота. Сам по себе он не самостоятелен.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Волчья плитная стая вышла на охоту. Только опять с просроченными торпедами.
    Мои корабли спокойно проплывают, урона никакого нет. Старые морские волки совсем постарели.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Детский сад, ясельная группа. :)]
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Повторим про нутро ГРАУНДКОТА.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А у меня техническая вышка.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...пора... *вышку*...:)].(хотя немного жалко...ты последний из Могикан)...не с кем потом будет *лясы точить*...:)]:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, и ромбик на лацкане пиНДЖака. :)]:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    *Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.*...:hello:
    *Дешевым хамство не бывает, оно безумием страдает, всегда срываясь на понты...*
    Грубость — это потуги слабого продемонстрировать силу.
    Хамство — это имитация силы слабым человеком.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Цоколем вообще называют часть стены выше отмостки до отметки чистых полов 1 этажа.
    Пространство не между свай считают подпольем, а пространство между лентами ростверков-мелкозаглубленным подпольем. 600-700 нормально для доступа к монтажу и ревизии коммуникаций.
    Только в грунт всё равно углубиться придётся. Так как толщина полов 1 этажа тоже какую-то величину имеет.
    По конструктиву столбов с подпольем 700 мм и плитами перекрытия-пустотками можно выйти на цену 1 м2 в 4000 рублей. Я делал. При этом ростерки были высотой аж 700 мм с 16 арматурой, столбы с пяткой 800 мм. Стоит дом с 3 ярусами ж/б-красавчик.
    Необязательно на скальник садится. У меня вот этот домик сел на выветрелую скалу гранодиаритов 5 кг/см2. Я правда в рассчёты 40% запас делал. Так что под подошвой больше 3,6 кг/см2 старался не брать-разгоняя нагрузку шагом столбов от 1200 до 2400 мм. Спокойно потом лазили канашку делали через отверстие в плите под лестницей.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Лучше чем отгрызанное ухо. Не так ли?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    О исправляетесь. Уже кавычки Домовладелец попросил хотя бы ставить. А то весь форум про конфуз помнил с директором 2 офисов в Москве и Санкт-Петербурге по имени Михаил. Вас тоже тут на днях понесло стихами плагиатить. Прям вылитый директор одного поста. Как насест? Не жмёт, не давит?
    Про хамство учите Вашу базарную публику пожалуйста. Здесь тема с конкретными вопросами про уклон и сваи.
    И про отсутствие альтернативы. Вот Вы и глупостями занимаетесь-игнорируя этот факт.
    Альтернативы забивным сваям Вы не предоставили никакой. Ни рассчётов, ни смет.
    А что я нашёл про Ваши перлы-ухахочешься. Особенно про граундкота поржал. Чтобы взамен свай предлагать подвал на плите с гидроизоляцией. Вот затейник старый. Разоритель бедных семей.
    Как его до сих пор не разоблачили? Ладно. Сейчас и этим кадром займусь.
