Какой выбрать фундамент на сильно пучинистом грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kobzarivan, 18.01.14.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    там на Радуге у товарища дом на утепленной плите, у тестя в "Сказке" тоже плита, не такая уж там катастрофа с грунтовыми водами.
    не правильно считаете, вы посчитайте сами сваи или там ленту, потом считайте обвязку, утеплитель, обшивку пола и прочее ...в итоге выходит плита быстрее и дороже проц на 10 -15 ,зато всех этих геммороев избежите. Дело то конечно хозяйское, решать вам, но мы летом друзьям делали домики дачные, один на блоках "платформу",второй на плите, на плите намного легче работать потом!)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вы считали? Посмотрите на фундамент коняры
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    100000 это 20 кв. м плиты с теплым полом.
    Не правильно понял. У вас же не ушп. А обычная плита. УШП выходит дешевле или примерно на уровне с мзлф и винтовыми сваями.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Какой высоты цоколь планируете? у нас глубина промерзания 0,8 метра, поэтому и лента не дорого получится.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Можно и подробнее, глубина 90 см (глубина промерзания 80), грунтовые воды у меня начинаются метрах на шести, ширина 40 см, арматура 12 в 4 нитки, 150 хомутов, арматуру покупал на металлобазе, а не на строй рынке, копал трактор катепиллер за 4 часа выкопал, разравнял грунт, выкопал туалет, отгрузил строительный мусор, подсыпан песок, бетона ушло 25 кубов, заливали бетононасосом. Главное бетон должен быть ниже глубины промерзания. И не забудьте заложить трубы для ввода коммуникаций. Бетон марки 200. (с) Ваше
    так на чём дешевизна то? На собственном труде? Обратная засыпка у вас сколько стоит? Пол деревянный по лагам по обратной отсыпке, или все таки заливали еще ПЛИТУ поверх, внутри дома? Цоколь не утепляли, не гидроизолировали ?
    И силы морозного пучения "работают" не только снизу-вверх, у них так же существует "боковое давление" сбоку-вверх, и в Краснодаре масса такого рода фундаментов треснувших, хотя их и закапывали на глубину промерзания.
    У меня на мой фундамент ушло бетона столько же сколько и у вас, только площадь побольше получилась, зато это сразу и пол, бери и клади плитку или ламинат, арматуры да, побольше ушло, ЭППС на утепление ушло много, труб теплого пола. Но если это делать все "в рассрочку",поэтоапно,то это еще дороже стоит ...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну так арматуру то ты использовал а35 гс. Взял бы А500с, ушло бы меньше.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Мы построились как раз на сильнопучинистых грунтах. Сезонно сильнообводненных. Промерзание 2000-2200 мм
    Заглубляться ниже точки промерзания дорого. И не спасет, поскольку есть еще касательные силы пучения. Которые в наших условиях будут ломать любой заглубленный фундамент. Сваи и столбики же раскачает в разные стороны как зубы при парадонтозе.
    Вариантов в нашем случае немного:
    1. Заменить плодородный грунт на уплотненную гравийную подушку.
    2. Организовать дренаж и ливневку.
    3. Сделать гидроизоляцию и утепление. Под всем домом, поскольку дом не ПМЖ. По расчету 800-1200 мм отсыпки+слой гидроизоляции
    ИЛИ 200-300 мм пенопласта + слой п/э пленки
    3. На подушку установить незаглубленный ленточный фундамент по периметру дома + ребра жесткости в продольном и поперечном направлении не реже, чем через 4 м.
    Под легкий дом достаточно ширины ленты 300 мм.
    4. Потом можно заморочиться и сделать деревянное перекрытие, утеплять, бороться со скрипами, проникающей влагой и ещё как-нибудь развлекаться. Установить радиаторы под каждым окном. Своровать у самого себя свободную площадь тем самым...
    ИЛИ между лентами поверх пенопласта залить тонкую 100 мм плиту, армированную сеткой со смонтировнной там же системой отопления.
    5. Утеплить отмостку в соответствие с нормативом для вашего региона.
    Как ни крути, а на сильнопучинистых грунтах получается УШП.
    Насчет небюджетности.
    По соседству на двух участках пытались построиться. Брошен фундамент с цоколем. Брошен фундамент с первым этажом. Участки потеряли в цене, так как теперь эти тонны армированного бетона надо еще как-то демонтировать. Вот ЭТО я пониманию, небюджетно.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня по этой технологии...угв так же как у вас высокий, в "колодце" вода в 20-50 см от уровня земли постоянно...ниче нормально стоят в толевой рубашке, рвать их не рвет, уровень что летом что зимой...не нужна им ни отмостка, ни цоколь, ни дренаж...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай за ОДИН раз...лучше...200 мм под плитой...и плита 100 мм...с трубами теплого пола,..и ВСЕ! :hello:
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Стоимость при любом фундаменте будет примерно одинаковой. Я спросил про высоту цоколя, захочет например на метр поднять и с плитой не все так просто.
    Я не против плиты, даже наоборот, под котельную ее залил и под баню буду плиту делать.
    А трескаются они т. к. любят у нас разное г-но для объема закидывать.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Владимир Таллин, я знаю, что вы истовый ушпист, без обид:), хочу спросить ваше частное мнение, для каркасного дома 8.3×9.3 два полных этажа плюс холодный чердак жесткости ушп хватит? например если фундамент за один угол начнет из земли выпирать. сам весь в сомнениях или ушп или не экономить и плиту залить. заранее спасибо.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я не Владимир, но отвечу. Фундамент не рассчитан на такую работу. Так как для исключения пучения проводится ряд мероприятий.
  13. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Цоколь планирую 50 см.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    МЗФЛ, утепленные полы по грунту, утепление отмостки, дренаж. по периметру и все, не нужно ничего лишнего городить.
