Привезли некомплектный "Енисей"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bestsamorez, 18.01.14.
  1. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Это я Вам опыт своиз грабель передаю, думал так же, волна на металлечерепице спасет, в итоге за зиму труба в потеках была. Пока холодная, в щели надувало снега (хотя визуально плотнее чем у вас сделано), а как растопишь, так небольшая капель с потеками на трубе.
  2. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    шибер ставили?
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ставил, но не пользовался пока, потолок не утеплён и топлю усиленно. У самого камина закрывал все заслонки - всё-равно горит достаточно бодро. Попробовал при этом закрыть шибер, через пять минут плямя совсем потухло, опять открыл.
  4. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Стёкла закоптились?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Боковые до этого закоптились, они очищаются, если заслоки над ними открыть, но при этом горение очень интенсивное становится, я их закрыл. Переднее чистое всё время было.
  6. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Через отверстия с резьбой под днищем печь крепится к транспортировочному поддону, можете о них забыть.[/quote]
    100 %
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Загадкой осталась только самая большая железяка. Похоже на "плямяотсекатель", который вверху топки внутри, но он там уже есть и приварен. Может, запасной?
  8. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Привезли печь. bestsamorez подскажите пожалуйста по двум железкам на фото, где у Вас они установлены
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Под шамотными плитками, которые лежат горизонтально на дне печи, перпендикулярно фотографу. Они выравнивают эти плитки с соседними по высоте.
  10. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Точно, эти две пластины подошли под одну плитку. Не рассматривали вариант аккумуляции тепла с помощью сетки с банными камнями на трубу?
  11. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, у меня итак 8,5 метровый дымоход на печке стоит всем весом. У меня дом 140 кв. м., толку от такого аккумулятора не будет.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Алюминиевый, облегает хорошо, рихтовочным молотком подгонял.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Ну и сколько этот дымоход весит? Максимум 50кг! Это ерунда! Вариант с камнями рабочий, около 40кг залезет в корзину... и часа три- четыре будут отдавать тепло, когда вся печь уже холодная!
    Посмотрите печи с аккумуляцией тепла, на топку там грузят ого-го сколько, в той же бане у многих камни на самой печи, бак с водой или регистр (на первом элементе) и вес этого добра далеко не маленький и ничего... стоят! Главное чтобы пол держал, а остальное все ерунда!
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    У меня стоит экономайзер дымовых газов и я очень доволен. Реально повышает КПД тепла.
