Дом из стены в полтора кирпича облицованный кирпичом а между керамзитобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lilik72, 18.01.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если не хотите однородную кладку (из крупноформ. керамики NF 11 в 38 или 12,35 в 44 или даже NF14,3 51 см), либо ГСБ в полметра, а утеплять как все не хотите (минватой или ПСБ от 100мм) - подумайте о пеностекле тогда чтоли... или теплом термошамоте (как Сталинские высотки. но он дорогой жуть). Керамзит мало Вам поможет, им цоколи засыпать здорово, кубов 100 так сразу :)
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Lilik72,Я лично считаю вариант с газоблоком более приемлемым и простым по конструкции. У Вас климат как и у нас-комфортный,когда в доме тепло. Рассчитайте калькулятором теплотехнику (здесь на сайте где-то ссылка была).Насчет однородности стен согласен- это лучше.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не вводите человека в заблуждение, теплопроводность КББ, зависимо от марки бетона может быть, 0,15 -0, 45.
  4. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    А расскажите про пеностекло подробнее. В какой форме выпускается
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сам не изучал. Вот статья, описывающая этот утеплитель.
    И еще - "Пеностекло - 100 лет теплоизоляции".
    У вас тоже торгуют им. Открываете поисковик и вперед (пеностекло екатеринбург купить),
    Понеслась:
    - Пеностекло в Екатеринбурге;
    - Утеплители (теплоизоляция) пеностекло в Ект.- В рубрике «Пеностекло» в Екатеринбурге найдено 3 товаров от 3 компаний
    Есть гранулированное [​IMG]
    Есть плитами 100-110мм толщины.[​IMG]
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lilik72
    Пеностекло никакое не стекло, а непонятный материал названный так для маркетинговых (больше сбыть) целей.
    Керамзит без всякого полива вполне пойдёт, только фракцию поменьше и трамбовать.
    Также и минплита высокой плотности будет стоять, есть такие решения.
    Подумайте о Фибролите/GB плиты, их можно в кладку/между слоями, и срок службы неограничен.
  7. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    За рекомендацию пеностекла конечно спасибо. Если кто не в курсе стоимость 1 квадратного метра 620 евро!(Почти 3000 рублей).Да...
  8. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Я уже и не ждал поддержки. Налад, как думаете, если еще удешивиться и несущую стену поднять в 1 кирпич (один этаж планирую), а засыпку толще сделать, прокатит?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для 1-этажного дома да, но желателен армпояс - у вас не сарай без окон и с 1 дверью.
    20/20 поверху стен. Да и мало ли - вдруг захочется мансарду.
  10. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    А по вашему цокольный этаж лучше выстроить из фундаментных блоков или вырыв кортлован на глубину промерзания и залив бетонную плиту подняться сендвичем из кирпича и керамзита?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Смотреть нужно по месту строительства, но разумеется, цокольный этаж того стоит.
    Конструкцию выбирают в зависимости от времени на строительство (если нужно быстро - то готовые блоки)
    плита тоже вещь спорная - обычно достаточно фундаментных подушек/ленты.
    Керамзит в цоколь не идёт (низкая прочность).
    Монолит конечно предпочтительней.
  12. dead76
    dead76
    dead76
    Tambov
    Арболит - как вариант не рассматриваете? тут на форуме много про него. Ссылка для примера
    https://www.forumhouse.ru/threads/45624/
  13. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    А в чем спорность плиты? Место сухое, уровень грунтовых вод низкий. если залью плиту, то она и функцию пола выполнять будет, разумееться вместе со стяжкой и трубой водяного теплого пола. По поводу: керамзит в цоколь не идет. Несущая стена же будет в 1,5 кирпича. и керамзит никаких несущих функций выполнять не будет, только как утеплитель, а от внешней среды его отсечет облицовочный кирпич и гидроизоляция
  14. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Заранее прошу прощения у поклонников инноваций, но я исходя из своего скудного опыта домостроения (а опыт есть, сейчас живу в доме из бруса 150 на 150 утепленного ппс, построил его 4 года назад) решил что для себя надо строить только из дерева или кирпича. но так как рубленый сруб площадью 150-200 метров мне по деньгам не потянуть. то только кирпич для меня оптимально. Оговорюсь, кирпичной должна быть внутрнняя зона обитания, а утепление. я в поиске
  15. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Lilik72, Мне кажется Вы немного усложняете себе задачу обратным ходом мышления! Сначала надо определить конструкцию стен в зависимости от ваших желаний и условий, потом просто собрать нагрузки от стен и вышележащих конструкций, а потом определитесь по конструкции фундамента для ваших грунтов.
