Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Для этого замка не нужен АЗМК, а время подачи напряжения сиконтроллера не более одной секунды. Не помешает и пролить силиконом из аэрозоля весь механизм замка вместе с соленойдами. Блок питания на сколько ампер?
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    почему ? вы думаете раз контроллер управляет подачей питания катушка не сгорит, а как же самоиндукция ?
    Причину неработающего замка я выяснил - это отсутствие пружинок.
  3. 1971
    1971
    1971
    Так что такого этот АЗМК делает, что он нужен. т
    Просто поставил кучу замков без АЗМК и нет никаких проблем, для чего дополнительное звено?
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    можно конечно не ставить :), но с бузом всегда лучше, чем когда его нет.
    когда с катушки снимается напряжение может возникнуть импульс высокого напряжения, вот он то и может повредить контроллер...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Шунтирующий диод отменили уже? :um:
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    @dron3831, он не во всех замках присутствует, скажем так в большинстве отсутствует
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это верно. Мы покупаем пачку таких диодов раз в несколько лет. СтОит копейки.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уважаемый коллега, вопрос по замку есть. На одном объекте ставили накладной электромеханический замок Чиза, но столбы "гуляют" и из-за этого механизм не взводится, т. к. увеличивается зазор. Заказчик вынужден два-три раза в год подкладывать/ убирать шайбы из-под ответной части. Существуют ли замки, менее критичные к увеличению зазора, может Полис или Локинокс? Интересует Ваш практический опыт. Магнитный замок рассматривается как крайний вариант.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @dron3831, аналогичная проблема на металлической калитке. Тепловое расширение день/вечер - 3 мм. И это летом. Ставили вроде профессиональные установщики. Но ничего специального не сделали (и даже не предупредили). Похоже все эти замки только для очень качественных калиток на фундаменте.
  10. 1971
    1971
    1971
    К сожалению сам часто сталкиваюсь с такой проблемой, чем заменить тоже не знаю. Полис не поможет, Локинокс не использовал
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Спасибо, будем смотреть в сторону магнитного замка, наверное.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Врезные замки более требовательны к стабильности зазора, накладных поставили много, в основном нормально работают. Тут вот ещё какой момент может быть: если столбы железные и связаны профильными трубами в качестве прожилин, то при колебаниях температуры они (прожилины) могут воздействовать на столбы. Чем длиннее забор, тем больше. Я хочу попробовать сделать на объекте скользящее крепление прожилин к калиточным столбам, для компенсации температурных колебаний. Попробуйте и Вы, если не лень. У меня на заборе прожилины деревянные, столбы не ходят вообще.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @dron3831, интересная мысль. Т. е забор играет на калитке, как на баяне. Выход - механически развязать калитку от забора. Но делать это надо было при строительстве. Теперь разбирать забор около калитки, резать лаги, варить трубу большего диаметра и вставлять туда лагу? Я пока не хочу. Длины язычка замка пока хватает на компенсацию теплового расширения. Посмотрим зимой. Мне проще подложить что-нибудь под ответную часть замка.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Полностью согласен. А вот на объекте попробую, самому интересно.
  15. Sonic27
    Sonic27
    Sonic27
    Старожилы. Очень прошу помощи. Получилось так, что с сайта Телекамера попросил собрать мне комплект аудиодомофона с кнопкой вызова и очень попросил чтобы это все собиралось с БУЗ, так как БП не хотел. Замок уже стоит на калитке. Атис. В итоге мне посоветовали взять комплект Tantos TA-203 kit (он уже с аудиокнопкой). К нему взял стандартный трехпроводной БУЗ. Ну и провод 2 жилы. В итоге сломал всю голову, как вкорячить БУЗ. На схеме к киту его нет, но есть БП. Очень прошу вас глянуть схему кита и подсказать каким образом и по какой схеме мне подключить БУЗ вместо БП, показанного на схеме. Также еще есть момент, что кнопка питается от трубки 9 вольт, на БУЗ надо 12. S80805-20004456(1).jpg
