Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Всё что есть...
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Если дальше будут проблемы, поставлю блок питания.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @1971 и все все
    Пара вопросов, помогите с решением, установлен электромеханический замок Atis, но он требует большого усилия при закрытии, как бы хорошо бахнуть дверью, что именно внутри нужно смазать чтобы он работал мягче или может что-то покрутить внутри
    Чем сверху устроить защиту корпусу замка от влаги и снега? или достаточно сверху и по бокам герметиком пройтись?
    Калитка достаточно легкая, зашита профлистом
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброе утро.
    что именно внутри нужно смазать чтобы он работал мягче, я делал так: снял пружину с язычка и укоротил её, закрывается мягко.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    У многих замков снимается стопорная шайба, ход пружины увеличивается, закрывается легче. Это режим для лёгкой двери, с завода стоИт для тяжёлой. Поищите эту шайбу, она под взводной пружиной находится. Над замком нужно сделать козырёк.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Андрей, вот эта (красной стрелкой)? Я бы у себя тоже снял...
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @dron3831, а из чего обычно делаете этот козырек? можете побольше примеров накидать? над личинкой тоже что-то нужно "городить"?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот смотрите как Андрей делал у меня. Чтобы представляли о чем речь.
    Но хочу обратить внимание, что и при наличии козырька вода все равно внутрь замка попадает. Через ригели. И зимой могут быть проблемы (см. фотку в моем сообщении выше - лед). У меня перестал открываться замок от ключа. От кнопки все работало тем не менее.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нет, шайба ограничивает ход другой пружины, которая не видна и находится под пластиной. Мы её снимаем обычно при наружном открывании калитки. Если скачаете инструкцию, там всё показано. Для отвода воды можно просверлить отверстие в нижней части замка. Периодически брызгайте язычки вэдэшкой.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Из чего угодно - металлической пластины или куска профлиста. Мы делаем шириной 65 мм, можно и больше. Личинку накрывать не обязательно, в холодное время года брызгайте ВД-40 или подобным. Но если сделаете козырёк, хуже не будет, только вид немного испортится, ИМХО.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сделал дренажные отверстия. Когда открыл крышку, там уже вода была. Вот замерзла бы - и опять та же история...
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Что то я не смог сообразить, как поменять режим легкая/тяжелая дверь, гайку что посередине внизу выкрутил, сложилось ощущение что буквально немного стало легче ходить, но дверь при этом все равно хлопать хорошо нужно
    может и вправду отрезать кусок пружины и будет меньше прижимать
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот это стопорное кольцо снимается что ли (замок ISEO)? Да как же его снять-то, не разбирая весь замок? В инструкции про это ни слова - написано просто, что можно снять...
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Элементарно, подцепляется маленькой плоской отвёрткой и сдвигается в сторону, ход пружины увеличивается, жёсткость уменьшается. Шайба не сплошная, как бы полукольцом. Посмотрите на неё повнимательнее. В этом замке ещё пара подобных шайб есть, их лучше видно. Вот если потом надумаете обратно поставить, будет гораздо сложнее.)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не знаю, почему так получается, у большинства заказчиков без отверстий работает. :faq:
