Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Изготовитель предлагает замок Falcon Eye 2369
    Там их 2 вида... отличие только в габаритах (iron по-меньше)?
    Или лучше серия 2370 ?
    По описанию:
    Falcon Eye FE-2370 совместим с контроллерами СКУД, кодонаборными панелями, домофонами, вызывными панелями и т. п.
    Про серию 2369 - ничего нет по дружбу с домофонами
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос: стоит ли предусмотреть обычную щеколду изнутри на случай снятия и ремонта замка, чтобы калитка не осталась незапертой ?
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Там разница между ними - один с внутренним цилиндром, другой без - в остальном одинаковые. Тоже стоит фалкон уже года 3 на калитке, при этом в сарае пылится Сisa, которую должен был взамен ставить, пока так и не возникло необходимости)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и какой лучше/надежнее ?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    у меня с цилиндром, чтобы калитку можно было открывать в том числе и ключом, думаю для частного дома лучше такой брать.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @spynal, а какая точно модель у вас ? И которая без цилиндра (на фото 2370 не вижу ключа) ?
  7. spynal
    spynal
    spynal
    2369
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @spynal, а с домофона его открываете ? С какой модели? Контроллер около замка установлен (покажите плиз фото) ?
    Так и не пойму разницу 2369 между Iron и просто (просто - дороже и больше в размерах)
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Они одинаковые, у 70-го нет блокировки кнопки изнутри 2020-05-18_18-09-43.png
  10. spynal
    spynal
    spynal
    ну судя по сайту один из нержавейки, другой просто крашеная сталь в том и разница по размеру одинаковые.
    Работает с вызывной панелью ds-8112-im, БП на 3А, дополнительно ставил БУЗ прямо внутрь замка, просто на всякий случай, думаю у меня он и без него бы работал, длина линии метров 10.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Cогласно официальному сайту в 2370 нет цилиндра и естественно нет и блокировки, в этом отличие от 69, а уже 69 и 69i отличаются только материалом изготовления, там же кстати есть видео где они сравнивают эти 3 замка
  12. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Подскажите, пожалуйста.
    Не открывается электромеханический замок CISA с кнопки домофона COMMAX внутри дома.
    Домофон простой (никаких видео, ничего нет, только трубка с кнопкой).
    Если на калитке изнутри нажать на красную кнопку замка, то замок откроется.
    А вот с кнопки домофона нет - звук есть от входящего человека, а щелчка и открытия замка нету.
    Нужен совет специалиста, как попытаться самому отремонтировать.
    Готов, конечно же, оплатить за консультацию по Whats'Up (Viber) посильную денюжку.
    Рядом с калиткой есть распред. коробка. Никаких бустеров и БУЗов я там не нашел, только провода.
    Неужели это сгорел замок CISA?
    Могу выслать в Вашу личку свой телефон для консультации.
    Примерно месяц назад я "с дуру" попшыкал в этот замок WD-40... Может из-за этого?... Хотя там электрика в другом месте, а личинка замка в другом.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    При поступлении сигнала на открытие на клеммах катушки должен быть постоянное напряжения 12В в течение пары секунд. ВД40 не убивает катушки
    Если нет, то сломался блок питания или не замыкается реле открывания на интерфейсной плате домофона / контроля доступа.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На этом домофоне нет реле. 12 вольт на замок идёт через кнопку.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ищите, где стоит блок питания на 12 вольт. В то время они были большими, в обычную распредкоробку не помещались. Возможно, в щитке где-то спрятан. Скорее всего, он сдох. Можете катушку прозвонить, конечно, но вряд ли в ней дело. Или попробуйте подать 12 вольт прямо на замок, как вариант с аккумулятора от шуруповёрта т. п.
