Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    ОК. Спасибо.
    А на сколько Ампер искать 12В блок питания, если это блок питания сдох?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На 2 ампера. Сейчас импульсные совсем небольшого размера делают. Но для начала найдите свой блок питания, возможно, там перегорел только предохранитель.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    на 3А
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, на 3 ампера с запасом будет. Ещё бывает, что перегибается провод на месте гибкого перехода со столба на калитку, особенно, если криво сделан. Также проверьте его целостность. Хорошо бы прозвонить всю цепь, от кнопки до замка.
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую. Посоветуйте хороший электромеханический замок на калитку. Стоять будет под навесом, но все же улица... Агрессивная среда.
    Чтобы корпус из нержавейки, открывать снаружи ключом, изнутри кнопкой и от домофона кнопкой. Расстояние от домофона порядка 15м.что-то ещё нужно будет докупать, чтобы открывать домофоном?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Chisa или Iseo, на большой бюджет Locinox
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    -замок Cisa 11931
    -кабель 2х1 2,5 м (замок-блок питания)
    -блок питания 12В 3А
    -контроллер Z-5R
    -считыватель ТМ
    -домофон с вызывной панелью
    -кабель 4х1+2х1 (домофон-панель-контроллер)
    -гибкие переходы 2 шт
    -ключ-брелок
    -щиток для коммутации всего этого "хозяйства"
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С cisa надо внимательно, у них артикул зависит от того, куда и как открывается калитка
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Спасибо за подробный ответ.
    Я правильно понял, что для электромеханического замка недостаточно питания от домофона и нужно отдельный блок питания?
    Если да, то могу из дома протянуть от блока 12в питание к нему, чтобы у калитки щиток не ставить?
  10. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Или посоветуйте компактный блок питания на 12в уличный
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы, если на домофоне остановились - скачайте от него инструкцию - там написано что и как подключать, в зависимости от расстояний и т. п.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нужно проверить наличие стальных деталей в контактах считывателя. Их наличие в итоге приводит к ржавчине и проблемой с открыванием.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте.
    Посоветуйте електромеханический замок на калитку маятникового типа - которая открывается в обе стороны. Все защелки что видел на рынке не предназначены для улицы.
    Калитка между столбами из проф. трубы 100х100, так что место для установки имеется.
  14. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    такой же "любитель", как и Вы, но прочитав предварительно тему понял, что основная проблема с электромеханическими замками-питание (в основном потери на линии от дома до калитки) и в списке забыл указать БУЗ (он, как я понял, несёт немаловажную "импульсную" роль)
    после коммутации (спокойно, шаг за шагом следуя инструкциям и схемам), с учётом близко расположенного к замку блока питания, дополненного БУЗом, всё стало работать "как зверь" :)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня в Slinex-7IP (и я думаю это общая тенденция) во внешнем блоке стоит реле, срабатывающее для открывания замка. И наружу идут просто его контакты, без питания. А тип замка, питание его и пр. - это уже вопрос замка/защелки.
