Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    в такой простой конструкции смонтировать можно что угодно. это же просто калитка. смысла в замках за 50 тыс тут никакого нет вообще. Тут как угодно и что угодно можно делать, я понимаю когда там внутри двери надо какие то механизмы вертеть или еще что, тут обычная железяка, хоть так ставь, хоть эдак. Хоть вообще привари любую стальную пластину и верти что угодно.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да, резонно. Обычный замок с ручкой все равно придется взять, иначе будет выглядеть колхозом, потом придумывать как и где разместить ЭМ замок.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а зачем вообще там это все? это же калитка, я поставил вызывную панель с отпечатком пальца для домофона, она же и открывает электронный замок. Приложил палец и прошел внутрь или нажал вызов, тебе из дома открыли, так же вошел, закрыл калитку и она сама закрылась, все оч просто
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    алюминиевые двери как раз подогнаны очень хорошо, нахера 3 ригеля ?!, чтобы в мороз один них (верхний) залило конденсатом или водой и он не работал? а может чтобы продать клиенту побольше
    я ставил на алюмниевые двери (внутрянка) обычный эл. магнитный замок - толщина профиля позволяет нарезать в нем резьбу и зафиксировать кронштейн в 6 точках к профилю
    внутри профиля ничего не протягивал ибо двери заподлицо со стеной: прикрутил обычный короб пластиковый и потом покрасил серебряной краской
    лучший вариант это эл. маг. защелка - он по середине двери поэтому открыть вандальным методом проблематично
    эл. маг замок: обычно вверху ставят, при очень очень большом желании можно отогнуть дверь снизу, но можешь еще один поцепить снизу и вопрос закроется, единственное неудобство - не сильно красиво
    но тк вас улица, и нет никаких фото расположения двери - выбирайте сами из того, что предложил
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Ручка с механической щеколдой? Чтобы калитку можно было: 1) Открыть за ручку 2) Захлопнуть на щеколду, которая ее будет удерживать в прикрытом положении — дети все равно бегают через эту калитку каждую минуту — даже нажимать клавишу, а тем более вбивать код или подносить палец будет лишним. ЭМ замок только для ночного закапывания или при отъезде.
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    откровенный китай брать не стоит, тк ставят сенсоры дешевые, потом народ е...т мозг: почему не работает, открывает с 3-5 раза
    также есть проблемы с срабатыванием на морозе: палец теплый, сенсор ледяной - при прикладывании микроконденсат, запотевание. использовать скуд сугубо фильтрованным постоянным питанием от БП, про батарейки забыть - только внутрянка
    xiaomi неплохие замки - на улицу не монтировал, не скажу
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не знаю, все говорят будет не плотно стоять, поддувать и так далее, типа говорят с одним это все колхоз.
    вот видео, все показано тоже самое:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну как ее закрывать не закрывая, придумаете что-нубудь, веревочку какую нибудь или еще что, в деревнях же везде есть калитки, это уже не проблема.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну там всегда есть физический ключ если что. Я купил для него еще один свой бокс, который можно рядом повесить, там тоже код и отпечаток и потом достаете ключ и уже не проблема войти будет в любом случае.
    либо просто ключ в машине держите и все. у меня просто еще трое ворот, поэтому не попасть внутрь сложнее чем попасть наверно
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    у вас также будет со стеклом ?
    вся эта ебутень с ригелями в такой двери раскрутка клиента на деньги, одного хватает с головой
    я не говорю, что 3 ригеля плохо, но в стеклянной двери это смешно
    "кому нужно" - не будет ломать эти ригеля - он выбьет стекло и пойдет дальше. плотность прилегания ал. профиля намного выше аналогичных железных дверей, сопоставимых с метпластиковми окнами
    уверен на 100%: раз у вас "такое же стекло", будет еще и охранная система...
  11. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    согласен - она лучше будет фиксироваться по плоскости
    но про орал с фразы: "не будет промерзания зимой" на 3:53 мин, и гезия :)
    доводчик действительно хороший, только называется GEZE TS2000
    теплопотери из-за этой (стеклянной двери) поделки будут приличные: люди тепло наоборот сохраняют, а некоторые люди (как в видео) его не берегут ибо некуда денег девать лишь бы вы...ся, что у меня не такая как у соседа :)
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    охраной системы не будет, разбить легко, никто не говорит про какие то функции от взлома и так далее. выше я присылал видео, где показана такая дверь и что у нее низ и верх прилегает плохо, не плотно
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а с чего будет у нее потеря тепла, если нормальный стеклопакеты поставить?
    тогда все окна в доме надо замуровать. у меня каждое окно по 5 метров в ширину и от пола до потолка, а тут дверь какая то маленькая
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Замок в этой системе можно любой использовать, контроллер позволяет.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне нужно 7 таких дверей, за одну дверь они считают по 100 тыс, если хочешь замок электрический, то еще 150, если хочешь петли скрытые, а не внешние- еще 70, если ручку скобу полутораметровую- еще 20-30. Короче одна дверь в сборе сказали от 400 тыс до миллиона и выше, просто алюминиевая со стеклом, дико дорого, особенно учитывая, что мне нужно 7 штук их. :close:
