Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Абсолютно согласен.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @1971, Дим, я твой опыт не оспариваю.
    Беда CISA в пластиковом ролике ответной части. Где места мало там ответку не воткнуть. У аналогов можно срезать плоскость с выпуклостями и поставить:|:
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну я так полагаю к хорошему забору толковый замок! Остановлю свой выбор на cisa! Осталось определиться с моделью. Огромное всем спасибо за консультацию.
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Калитку решили с супругой делать что бы открывалась внутрь. Собрался покупать cisa 11931.00.3 ! Но оказалось что ответная часть у этого замка толщиной 40 мм., а у меня каркас сварен из 30 мм. профиля. Выход: или кирпич долбить, или ответку подрезать. Сплошной геморой. Но посмотрел технические характеристики cisa electrika 1A931 и оказалось что в этом замке отвёртка всего 30.5 мм. Пришлось перелопатить весь инет, обзвонить кучу фирмачей по цене и наличию замка cisa серии электрика 1а931. Цены прыгали от 4500 до 6500, но в наличие был только за 6500. Практически растроившись залез на официальный сайт cisa где нашёл фирму торгующей продукцией в розницу. Позвонил и обрадовался! Купил замок cisa 1A931 за 3870 руб. Довольный как мамонт! Замок обалденный. Многофункциональный. Ответная часть специально сделана с люфтом на тот случай если калитку или столбы будет корячить по зиме. Замок откроется в любом случае и не будет клинить. Замок сам по себе очень мощный ! Если калитку дернуть машиной то скорее петли оторвутся.
    Не подумайте что рекламируют сей девайс, просто сравнивая этот замок с той же cisa только с сериями 11630, 11931 это земля и небо.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @tatar76, тогда ISEO или аналог и "колхоз";)
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А вот этот девайс - вообще круть:aga: Ценник в оеро:cool:
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @asyes, ну здесь же не форум миллионеров, да и чувствителен он сильно к подвижкам основания;)
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Замки iseo в одной ценовой категории с cisa, примерно от 3400 до 5500. Просто я купил себе более продвинутый девайс по цене предыдущих серий. И этому рад. Вдруг кому то ещё потребуется. Потому что покупка по времени заняла 1.5 часа, а троллинг инета и обзвон всех продавцов целый день.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Выкладывают фотки замка. 1 фото: жёсткие части из металла толщиной 4 мм. которые тупо привариваются к калитке. Совмещение идёт по стрелкам. Потом замок и ответка просто прикручиваются на болты в комплекте. Фото 2: тыльная сторона замка. Личинка перестовляется в двух положениях и регулируется по вылету от защёлки замка: 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм. Фото 3: сам замок с накладкой.
  10. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Подскажите пожалуйста, каким образом соединяется провод идущий из столба на калитку в месте прилегания калитки и столба, это же пождвижная часть, металлическая гофра или ещё что то?
  11. 1971
    1971
    1971
    Штука называется кабельный переход, посмотреть можно у Аблой например
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот я и установил свою CISA. Замок добротный. Проблема возникла с личинкой, но я её быстро устранил.
  13. Вадим2505
    Вадим2505
    Вадим2505
    поселок Турийск
    Подскажите как правильно подключать електрозамок Atis Lock SS к аудиодомофону, у меня кабель идет от домофона к вызывной панели а от выз. панели к замку. Перестал работать замок раз через раз работает.
  14. 1971
    1971
    1971
    Возможно, что сечение провода маленькое большие потери и замку не хватает напруги для открывания. Нужно померить сколько вольт на замок приходит в момент нажатия на кнопку открывания.
  15. Вадим2505
    Вадим2505
    Вадим2505
    поселок Турийск
    Да сечение маленькое, кабель 4-х жильный, длинна примерно от калитки до домофона 40 -50 метров. А какой кабель кабель должен быть так чтоб хватило напряжения?
