Электромеханические замки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Джус, 19.01.14.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нажмите и удерживайте верхний язычок, а затем нажмите на пластину, которая притягивается к соленоиду. Если замок сработает, то ищите неисправность в механической кнопке, что на крышке, а также проверьте наличие питания 12 В и целостность соленоида.
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Если не было подключено к электричеству, то может соленоид от этого как-то разрядится? Прошлым летом мы им пользовались только как механическим замком.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Разрядиться он никак не может, если только залипнуть сердечник. В этом случае при закрывании калитки будут уходить оба язычка. Лечится инъекцией вд-40 в место, откуда выходит сердечник.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Замок FE-2369 на картинках разный. Почему? Как он вообще?
    Спасибо!
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    На каких картинках замок разный? И что это за замок FE-2369? У нас замок CISA.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Юлиана, это не Вам. Прошу прошения, что вклинится в Вашу беседу.
  7. vfvladimir
    vfvladimir
    vfvladimir
    Стоит Falcon Eye FE-2369 года полтора. Сначала помучался, электрочасть открывала далеко не с 1 раза замок. Поигрался с пластинкой, которую соленоид притягивал, выгнул всяко, придал форму чтоб зацеп небольшой был, смазал солидолом, теперь всё нормально)
    Недавно перестал открываться механически. Обновил смазку - работает)
    За свою цену очень даже неплохой замок. Радует и ручка на замке и кнопка рядом.
  8. vfvladimir
    vfvladimir
    vfvladimir
    Работает в паре с кодовой панелью полис и с домофоном. Когда лень код вводить - можно ключом открыть)
  9. Евгений02111966
    Евгений02111966
    Евгений02111966
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Лучше склонитесь к ISEO, проще устанавливать и в некоторых моментах лучше сделан. Мы ставим только такие.
  11. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день,
    подскажите, как живут врезные электромеханические замки на улице в калитках? У меня кованая открытая калитка, поэтому склоняюсь к врезному замку в трубу калитки (труба 45х20). Отпирание на калитке только ключом снутри и снаружи. Кнопку повешу на столб, чтоб до нее не дотянуться было снаружи улицы через калитку. Какой замок посоветуете?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    ISEO неплох, но чувствителен к подвижкам столбов. Впрочем, как и все врезные.
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Полис 19 или 20, цилиндр только к нему нужен новый
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Калитка левая, открывается в сторону улицы (петли справа, если смотреть со двора). Замок FalconEye FE-2369i при монтаже на дверь нужно перевернуть, но при этом отверстие в которое выходят провода окажется сверху. Т. е осадки будут попадать внутрь корпуса? Ригель само собой тоже надо перевернуть. Это замок указан как универсальный. У CISA аж 4 модификации под разные двери.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Просверли дырку для провода. я так и сделал.
