1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Ремонт фундамента и полов в каркаснике 1970-х
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Allmas, 19.01.14.
  1. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Прежде всего, сочувствую... столько сил, такой ремонт хороший... а теперь все разбирать :(
    Правильно ли я вас понял. По периметру здания у вас теперь монолитный железобетонный фундамент? Перемычки внутри него нет - просто положены лаги и вот они то и начали гнить. Несущая стана по центру стоит на деревянной перемычке.
    Вопрос в том, что делать?
    У нас была подобная проблема на старой даче. правда была ж. б. перемычка в фундаменте. Но на древесине все равно образовывался грибок, было сыро и т. д.
    Было сделано следующее - прямо на грунт под полом была залита небольшая бетонная плита - либо с минимальным армированием, либо вообще без него. уровень ГВ очень высокий... ничего не потрескалось (почему не знаю). Стало намного суше, грибок стал пропадать - разумеется повторно все обмазали...
    Если есть возможность - залейте монолитную ж. б. перемычку, прикрепив ее анкерами (либо просто арматурой насквозь фундамента по периметру - поспрашивайте у специалистов что лучше) к основному фундаменту.
    Либо если есть возможность вместо деревянной перемычки по центру двутавр. Двутавр в ж. б. фундамент вмонтировать.
    И еще, если есть возможность - попробуйте дом поднять. Это должно решить проблему сырости.
    Удачи. Пишите чем все кончится. Очень интересная тема.
  2. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Расскажите пожалуйста как подводили монолит под дом. Если есть возможность выложите фотки.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Слава131977, да - почти всё так. Сначала дом стоял наверное на 20-25 столбах. Сделали
    "ленту" по кругу, но внутр. столбы (в т. ч. под центральной стеной) остались. Кроме того, подсунули швелера,
    на них то стенка и "висит" буквально сейчас, там по низу прогнило (в прошлое лето искали где брусок хоть подставить - ели нашли... уходит в лаги как в пенопласт опора :().
    Итого схема такая:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Никаких фото нет, это было в 2001 году.
    Таджики (2 чел) укрепляли часть дома (домкрат+подпорки), снимали столбики, выкапывали траншею, ставили опалубку и заливали монолит... уже не помню - по одной стороне за раз или как... но без проблем явных. Месяц примерно ушло на всё, 39 пог. метров ленты и ~55 тр. в тех ценах.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот, а мы еще и продухи закрываем на зиму :( Как то привыкли по стереотипу, от снега. Тем более что первые вообще 5 см от уровня отмостки гравийной расположены...
    Но городить трубы загнутые наверх тоже гимор и колхоз Imho...
    УШП мне там ни с какой стороны не нужна... ни греть её редкими наездами.
    А вообще - разве можно делать полы по грунту под деревянными стенами (да еще подгнившими снизу)? Или самое оно - г/и в 2 слоя подложить под них, антисептить и на бетонный пол (с пенопластом внутри) вперед?
  6. al185
    al185
    al185
    Там нет УШП. Я не даю неинформативных ссылок, стоит открывать все.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @al185, по этой схеме вопросы:
    1. У меня снаружи утеплитель ставить некуда - там цоколя отделка "камушком" и выше и так отливы. То же самое изнутри возможно? Дача зимой не экспл.
    2. Вытяжку ф110 трубой уже вывел, высота метров 5, в одном углу... Достаточно, если продухи заткну и запеню?
    3. По п/э пленке вопрос - точно её без гидроизоля/рубероида класть?
    Земля корявая + в ней всякий кирп. бой... это что, чистить вначала всё, ровнять и трамбовать? ПОД пленку песочком подсыпать можно?
    4. Нужно ли подводить перемычку и по малую стену (идет под стеной мал. комнаты, см. чертеж выше)?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ТП точно не подходит инерционный. Сейчас печь дровяная -камин конвекцией за часа 2 прогревает дом, больше смысла нет. разве что ТА или обменник водяной к ней приставить и вывести радиаторы. Но много в дачку вкладывать не могу, осн. стройка и так встала изза этого ремонта на год :(
  9. al185
    al185
    al185
    @Allmas,
    1. От пучения только снаружи, по пенопласту Отделка цоколя. Под холодной верандой так же изнутри зеркально.
    2. При полной влагоизоляции подпола с заходом на ленту и влагоизоляции под столбиками (тот же п/э) может оказаться достаточным. У меня щас зимует дача после такой реконструкции без вытяжки, к весне выложу замеры влажности и Т.
    3. Сопротивление паропроницанию пленки в разы выше рубероида. Кроме этого водопроницаемость рубероида отлична от нуля.
    Выравнивайте песком и уплотняйте бабой или виброногой (самое эффективное).
    4. Просто подкладку из бруса по столбикам. Под несущую так же
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    Полы по грунту устраиваются внутрь лент. Для дачи сборно-листовая стяжка. На ЦСП можно опереть каркасные стены, даже несущие при правильном уплотнении засыпки и пенопласте под ними не хуже ПСБ-35.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Завтра "покурю" ссылку из дневника, ОК.
    1. Я всё же считаю, что утепление цоколя только снаружи - это для отапливаемых зимой домов.
    Снаружи холод не пройдет, а под тёплым домом земля не мёрзнет (без продухов есс-но).
    Если я внутри не засыплю всё утеплителем - то промерзнет всё через дом сверху 1:1 как с утепленным снаружи цоколем, так и без него. А вот если весь подпол утеплить (керамзит или еще как) - тогда не замерзнет внутри...
    2. А тепло от земли будет проходить, не промерзнет грунт разве?
    3. ОК, согласен.
    4. Опять таки, если не утеплить весь подпол, эти "столбики" так же пропучит как и текущие. Или
    их на подушку 0,5 песка ставить?
    Верно понял, что перемычку внутри по любом заглублять и заливать?
  13. al185
    al185
    al185
    Зависит от дома. Замеряйте Т в подполе в феврале-марте.
    Кроме этого актуально утепление пола. При 50мм уже не промерзнет.
    При неразрывном тепловом контуре (утепление отмостки/цоколя)-(утепление пола) ничо не пропучит.
    Нет. Каркасные нагрузки все на незаглубленных столбиках. Столбик 40х40 легко не менее 2т, если не мягкопластичная глина.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @al185, ну понял, вы контур сверху "крышкой" из улеплителя пола предлагаете закрыть... Интересное решение, нужно обдумать...
    Я имел в виду, что снизу будет от земли тепло в любом случае идти, п/э, песок его ведь не сдержат...
    А вот глина дерьмовая, довольно мягкая... даже лепили из неё прикола ради фигурки и обжигали у печи.
    Пока под крыльцом на 2 штыка этой серо-голубой дряни не заменил песком, его каждую весну на 10см. поднимало :ogo:
  15. al185
    al185
    al185
