1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Ремонт фундамента и полов в каркаснике 1970-х
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Allmas, 19.01.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    После их устранения, все было стандартно - траншея, геоткань, трамбованный и пролитый песок, арматура и заливка перемычки-балки (несвязанной с лентой по периметру):
    IMG_1711.jpg IMG_1713.JPG IMG_1714.JPG IMG_1717.JPG IMG_1718.JPG IMG_1719.JPG IMG_1720.JPG IMG_1722.JPG
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пользуясь случаем (после будет нереально) заложили канализацию - под 2 точки ф100 для унитазов и по мал. комнате - разводку для кабины, раковины, ванны:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И далее по геоткани засыпали "песочницу" в 21 м3 с послойной (10-15см) проливкой воды и ручной трамбовкой. Лишняя после из поддома вытекала сутки... IMG_1734.JPG IMG_1737.JPG IMG_1740.jpg IMG_1741.JPG IMG_1744.JPG IMG_1753.JPG
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дабы мы могли в выходные заехать на участок - отдохнуть и контролировать работы, было решено еще один камаз песка привезти на неделе, а ребята занялись монтажом водостоков и организацией отмостки.
    По краю отмостки (в углублении) будет уложена дренажная труба, ночью отбили лазером уровень - 1% уклок в канаву IMG_1765.JPG
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На отмостку будет такая конструкция (снизу вверх)
    - грунт снимается на ширину 80 и глубину 25-30 см;
    - вниз - геоткань;
    - песок 10-15см с уклоном от фундамента к ложбинке с дренаж. трубой;
    - пленка арм., уложенная под дренажную трубу с подъемом за неё;
    - эппс URSA XPS30 10 см, уложенный по ширине 600мм с уклоном;
    - плантер технониколь (такая с пупырками высокими пластиковая мембрана);
    - сверху - мелким гравием, а после - декоративным несортированным.
    Дренажную трубу так же всю засыпать гравием.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не совсем понял, зачем там песок...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Под балкой-перемычкой? Так не на глину же пучинистую её опирать! :aga:
    Выпучин за милую душу, как до этого столбики, и крыльцо что просто на грунт клали. К слову, когда буквально 30-40см. глины под крыльцом на песок заместил - перестало поднимать по весне и никаких проблем дверь открыть :close:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А остальной песок - по технологии "полы по грунту". Наелись уже с этими лагами-продухами, всё гниет так или иначе. Решили сразу радикально.
    После на песок плёнку арм. уложим с проклейкой швов, на неё Эппс ursa xps 50мм+50мм со сдвигом, потом гидроизоль, фанера, пергамин и половую доску.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если сверху песка заливать бетон, то песок незачем.
    Пролитый и утрамбованый песок даже полметра глубиной стоит почти как камень и ни куда не двигается.
    Т. ч. это была зряшняя работа.
    За исключением того случая, когда есть желание сэкономить на бетоне. Тогда да. Трамбованый песок как раз для этого.
    Тут всё просто.
    Ты заменил пучинистый грунт на непучинистый на некоторую часть глубины промерзания.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так нельзя делать.
    Вата влагу наберет, даже если её всю в гидроизоляцию завернуть.
    Лучше ЭППС и стяжку по сетке.
    Можно с теплыми полами.
    Вот это точно будет навечно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бетона не будет (ни к чему ни он, ни теплые полы), а песок нужен что бы суглинок мягкий и просаживаемый под балкой заместить на "почти как камень".
    Какая еще вата? Я же пишу - XPS, то бишь ЭППС по нашему. 30 тн (10 постоянная) на 1 кв. м. :)
    Т. к. финиш - половая доска, то бетон заменён на "сухую стяжку" фанерой. Можно было и ГКВЛ по технологии Кнауфа, но как то в гипскартон крутить саморезы крепящие доску... :close:
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, не углядел :)
    Получился классический пол по грунту.
    Только вот 200 мм это перебор в 2 раза.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, 100-ку ЭППС я на отмостки взял в один слой! А под пол - 50+50, тоже 100 будет!
    Нормально думаю.
    Переживаем немного, что пока проливали воды много налили, из под фундамента натекла аж... Уйдет ли до осени? Грунт не жирная глина, суглинки - но местами держится вода до суток.
    И по составу отмостки не уверен что гео-плантер не продавит щебень крупный?
    Слои такие (сверху вниз):
    - несортированная галька 40-100 фракции, вот такая: IMG_1778.jpg Тут она немытая, а вообще "как на пляже".
    - Мембрана профилированная PLANTER eco с"пупырками" ~ 1см высотой;
    - ЭППС 100мм;
    - п/э пленка
    - песок 50-150мм;
    -геоткань плотная (150 гр/м2);
    - грунт.
    И ЭППС упирается уклоном в дренажка, а п/пленка и планер её огибают по низу.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Allmas, по пирогу от мостки не могу понять зачем так много всего мембрана и пленка ? Про утепление понятно) или это исключительно для удобства демонтажа если чО!
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Кольцевод, ну всё логично. Вроде :)
    Снизу вверх:
    1. Геоткань - отделяет песчаную подсыпку от суглинистых грунтов, не дает песку в неё уйти.
    2. Песок - формирует "подушечку" и уклон.
    3. Пленка на нём - не позволяет излишне влаге из грунта вверх в утеплитель идти. Вроде ЭППС это и не боится особо, но отсечка таки... цена вопроса то 800 руб за 50 квм. рулон армированной пленки.
    Подсовывается под трубу дренажную снизу (обертывает её).
    4. ЭППС 100мм - понятно, утепление и доп. "склон" для скатывания воды.
    5. Плантер на нём - отводит как раз всю верхнюю воду, не дает ей на/под ЭППС и между ЭППС и цоколем проникать. Тоже под трубу снизу.
    6. Сверху мелкий щебень и крупная галька валуны - уже покрытие, ходовая часть.
    Результат мне понравился - мелкий щебень не продавливает пупырки плантера, всё отводится от цоколя, водичка журчит из дренажки :) :super::)]
