1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Ремонт фундамента и полов в каркаснике 1970-х
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Allmas, 19.01.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Примерно так получилось. Стык (шов) ЭППС с цоколем доп. клеем-пеной проклеивали.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Allmas, да я не против, мне по проще предстоит сделать вот и выясняю что да как) про 800 рублей за пленку совсем не подумал ... :|:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пользуясь случаем, решили пристроить открытую веранду к дому, и заменив окно на дверь организовать выход на неё.
    Размер 4х6, на своём несвязанном ленточном фундаменте (отмостки утеплены 100мм ЭППС + дренаж той же схемы вокруг).
    На пол куплена лиственница (нашел приличный "вельвет", сорта А/В почти без дефектов), на кровлю - м/ч.
    Фотки как получились полы, новая лестница и новый камин с обкладкой и сэндвичем ф200 выложу позже - остались на фотике у строителей ;)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем кому интересно - докладываю.
    Основные работы завершены, домик спасён! :victory:
    Краткая слайд-презентация итого:
    1. Разобраны старые полы, из под дома вычищен весь мусор:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. Разобрана лестница и демонтирована печь камин Ангара с кирпичной обкладкой (эхх, труды 2003 года пропали :)]).
    IMG_1601.JPG .
    3. Центральная несущая стена установлена на временные подпорки, а после поднята домкратами.
    Попутно, что бы стены не крутило (начался такой эффект при поднятии), их укрепили временными распорами:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    4. Выкопали под несущей стеной траншею, уложили геоткань-песок-рубероид, связали арматуру и залили перемычку. Она не связана с лентой по периметру, всё равно жестко её уже не закрепишь с ним.
    На перемычку установили новые кирпичные столбики и уложив обработанный Ниомедом брус опустили
    несущую стену:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    5. Смонтировали на перспективу канализацию и 2 точки ввода воды, после уже будет практически нереально:
    6. Далее всё пространство подпола (предварительно запенив продухи) было засыпано 24 кубами речного песка.
    Проливали обильно (из под ленты наружу вода текла неслабо) + трамбовали.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    7. Поверх песчаной подушки уложен п/э и на него 50+50 мм со смещением утеплитель.
    Взял УРСА XPS 30.
    А Пеноплэкс - тот брал на утепление внутри ленты. Он всё же помягче.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    8. Поверх уложили фанеры 10+10 мм со сдвигом швов и проклейкой + на саморезах закрепили.
    Получилась "сухая стяжка".
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    9. Далее - всё традиционно.
    Половая доска, тон + лак.
    IMG_1830.JPG IMG_1831.JPG IMG_1832.JPG IMG_1837.JPG IMG_1838.JPG IMG_1839.JPG IMG_1840.JPG
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для новой печи-камина отлили на утеплителе фундаментную "плиту" с армированием:
    Попутно было решено новую лестницу сделать с небольшой площадкой для "посидеть на ней":
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и собственно результат внутри:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И снаружи - новая открытая веранда, пристроенная к дому.
    Только дверь на неё вместо окна еще не успели прорезать и вставить:
    IMG_1844.JPG IMG_1845.JPG IMG_1846.JPG IMG_1847.JPG IMG_1848.JPG IMG_1849.JPG IMG_1850.JPG IMG_1851.JPG .
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дымоход пришлось весь сменить на сэндвич ф200, камин потребовал большего диаметра.
    Ну и водосточка - отмостки, общий вид:
    IMG_1855.JPG IMG_1856.JPG IMG_1857.JPG IMG_1858.JPG IMG_1842.JPG IMG_1843.JPG IMG_1861.JPG
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Красота...надо было и стены с крышей поменять:)]
