1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Кстати, не положили нам подарошный литр бактерий. Я, не будь скромной, позвонила и заявила об этом. Разошлись переводом 300р. на телефон. Мелочь, а приятно. Доставка до места тоже ничего не стоила, так как в этот день была шабашка на газели, которая полностью окупила дорогу.
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Если септик на гарантии, то трещину можно заварить. Это кстати не сложно. Есть специальные методы сварки пластиков.
    Плывун можно определить только выкопав котлован...ВИЗУАЛЬНО или с помощью бурения шурфов. На керне шурфа хорошо виден влагонасыщенный, очень переобводненный слой грунта. Сдвиги в плывуне происходят из за разности давлений в нижних и верхних слоях. Обычно плывун перемещается как раз между слоями с разными давлениями.
    Идея с распорками не удачная.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Посмотрел тоже что там внутри лежит. Было 3 сетчатых мешка с керамзитом и два с камнем. И один мешок тяжелый - это что бактерии?
    Мешки с керамзитом и камнем выкину наверное.
    Кстати не очень продумано как извлекать ведро то с "бородой" и керамзитным наполнителем. Заранее надо сделать высокие ручки, за которые в последующем легко будет извлекать. А то ведь если будут доборные элементы на горловины, то можно и занырнуть доставая ведро с бородой :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @VVSorokin, и не просто отчета, а фотоотчета. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. :)
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Всему свое время. Вот выстоится септик три месяца, тогда и закопаем с фотографированием. Сейчас только заводской номер зафоткал :)
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ведро с бородой не вынимающееся. В него выходная муфта заделана. Мешки с камнями не советую выкидывать. На них бактерии жить будут, остатки взвесей кушать. Мешки для промывки можно вынимать с помощью крючка из арматуры, например.
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Камни на ерши или мочалки для посуды заменю.
    Если ведро не вынается, то как из третьей и второй камеры ил отсасывать?
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Там отверстие есть для отсоса из второй камеры, отросток на второй горловине как раз для этого. А из третей камеры никак, но там уже не должно быть по определению осадков.
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Хм, ну ладно в трехкамерном септике.
    А в двухкамерном нет нароста на второй горловине и ведро не вынается.
    Надо будет посмотреть, чет мне кажется муфта там извлекается тоже
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Там снаружи сварочный шов, не вынимается. Странно, что Вы не знали этого до покупки. ;)
  11. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А внутри дернуть пробовали? То что там снаружи сварной шов выходной трубы это известно. Но наружная труба это не муфта. Нафига там в ведре тогда ручки вырезали? Для удобства вставить и запереть ввареной трубой?
    А что странного? Я сегодня только септик вживую увидел.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Я все эти вопросы еще до покупки задавала. Мне ответили, что конус не вынимается.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Менеджеры, они такие менеджеры :)
    Конус снять нельзя, но при этом второй конус дадут в подарок :)
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Не правильно написала, простите. Прошу читать второй фильтр (КОТОРЫЙ В КОНУСЕ).
    Уесть меня хотите, подавитесь:love:
    Надеюсь Вы не моими постами руководствовались при выборе септика, не готова взять на себя такую ответственность.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    нужно требовать замену.
    Они, конечно, будут предлагать заварить.
    Но это сложно сделать. Необходимо откачать, осушить, обезжирить. Да чтобы в период завариавния не было поступления воды.
