Обыкновенный маркетинговый ход. Септик стоит десятки тысяч и если дадут бутылку за 100 руб., они в минусе не будут. Не надо. Бактерии в одном и том же септике всегда разные. Зависит от того чем питается семья, какой химией пользуется, от режима слива стоков и т. д. Прежде чем купить септик, нужно было решить вопрос куда и как сливать после септика. Нет, такой вариант не подходит. 3-4 дня дождей или таяния снега и Ваш септик заполнится грунтовкой и верховодкой. Единственный вариант, поднять над землей инфильтраторы или фильтрационное поле. Вопрос с запахом решается фановым стояком. Он у Вас есть?
Здравствуйте! Еще раз: стоит септик Термит, там все что надо есть, в том числе фановая труба стояка. Вопрос в том, можно ли использовать в технических целях воду, прошедшую септик и отстоеную в последующем колодце? Интересует запах самой воды после этой переработки? Что колодец будет попахивать, почти уверен. Слив наверняка должен работать - у соседа яма 6 метров без дна - говорит, что уходит. Правда, по науке, уходить не должно - глина - твердый пластелин...
Фоновый стояк выходит на крышу. Нет. Только после дополнительной очистки: биофильтр, кассета, песок... Без дополнительной очистки вода в колодце зацветет и соответственно запах будет. Ведь вода в септике очищается максимум на 60-65% Варианта два: докопались до песка или сливает по ночам в канаву.
Здравствуйте! Фановая будет как положено. Песка там нет в принципе, правда глубже 7 метров не копали. Канавы то же нет - кругом соседи.
Начало отчета об установке септика тут https://www.forumhouse.ru/threads/186511/page-23#post-12852148 Фоты все, что есть. На вопросы отвечу.
@ВодоУслуги, доброго времени! Подскажите пожалуйста: если труба к септику будет проложена с одним поворотом на 45 гр., можно обойтись без ревизионного колодца в месте перегиба? В инструкции написано, что трасса должна быть прямой, но планировка участка этому не способствует.
Как показывает практика, при правильном уклоне и при отсуствие 90 углов, канализация работает/сливается хорошо. Ревизия делается каждые 16-18 м. Если трасса меньше, то не надо. P. S. Вместо одного 45 установите 3 по 15, но это так, для спокойствия. С одним 45 тоже будет работать хорошо.
@ВодоУслуги, благодарю! Я ещё мало знаком с этим вопросом и порадовало, что есть 15 углы. А можно ещё такой вопрос: если хочется септик расположить перпендикулярно трассе (вернее её начальному направлению) - возможен технически вариант поворота на 90 с помощью 3 30 углов (такие наверное тоже имеются в ассортименте)? Если да, то через какой прямой промежуток их лучше ставить. Для конкретики: прямой участок длинной 6м уже проложен вдоль стены подвала перед обратной засыпкой. Септик хочется разместить под 90 гр к этой линии примерно на 3 м прямо и 3 м в сторону. Т. е. можно построить плавный поворот на таком участке и получить нормально работающий сток? Или проще вмешаться в конструкцию септика и врезать сток сверху? тогда его можно располагать под нужным углом к трассе. Кстати на некоторых фото септиков Термит входной патрубок смотрит именно вверх, а у моего он горизонтальный.
Да возможно. Да, есть. Можно сразу набрать угол 90 из 3 по 30 или 2 по 45, без отрезков трубы между ними. В септик вставьте угол 45 и отрезок трубы до стены. Возле стены второй угол 45. Таким образом уменьшится длина трассы, а поворот станет более плавным.
Благодарю откликнувшихся форумчан! Ситуация проясняется. Понимаю, что поторопился с покупкой септика, но это был декабрь, тогда многие торопились с покупками)
Будет вонять. Вода после септика кроме как для последующей фильтрации в грунт ни куда больше не пригодна.
Правильно ли я понял из всего прочитанного, что если после септика вода эта фильтруется полем грунта, то на этом участке фильтрации можно расположить не только кустарники, цветы, но и сделать грядки с парником? Собрался ставить Термит 3,5 ,а участок всего 6 соток, никак не могу разместить его на участке...
