РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС т. е глубоко закапывать? А что говорит производитель про глубину закапывания? При такой стенке не раздавит ли септик? Горловины у всех дополнительные дорогие.
Pol2114, и это еще не все ваши разочарования. 1) Еще бы я вес проверил - Заявлен 185 кг, вряд ли вы их там обнаружите. (очень рекомендую это сделать прежде чем закапывать) 2) И объем бы проверил - так как 3,5 в прошлом году продавался как 3,0 (естественно по цене за 3,0) (и здесь бы проверил прежде чем закапывать) 3) Ну и толщина в паспорте у них честно заявлена от 4-х мм. в отличии от рекламных 20 мм. ...
Ну толщина стенки гороловин допустим у Тритона всего 6мм. Я купил продукцию от Тритона, а именно колодец для насоса (а горловины у них у всех же одинаковы, что септики, что колодцы) - делал дополнительный вырез под трубу 110 в корпусе колодца (уже не в горловине, толщину которой легко измерить) и толщина оказалась тоже 6мм Ну благо емкость колодца небольшая, поэтому думаю не раздавит этот колодец. Идем далее: судить о толщине стенки самого септика по толщина стенки горловин - не корректно, тк это разные элементы одного изделия и толщины имеют право быть разными у разных элементов. Вы бы еще толщину крышки измерили и провели корреляцию с толщиной стенок септика. Чтобы измерить толщину стенок септика вам надо бы просверлить септик и измерить, ну или приобрести какой-нибудь ультразвуковой прибор измерения толщин. Кто-то готов просверлить свой септик для измерений? А какая загрузка из керазмита должна быть? Гламурнинько-окрашенная и уложеная в пакеты с фирменным логотипом чтоли? Это всего лишь камушки, которые чтоб не всплыли придавливают мешочками с гранитом. Сейчас стали дополнительно к керамзиту кидать еще пластиковые макароны. Ну и на самом деле вся эта фильтрующая загрузка, что у танка что у терпимита - для понта больше сыпется. Вот по поводу 3,5куба это реальный обман. Я произвел обмер своего септика, с натяжкой получилось 3куба рабочего объема, но правда я покупал как 3,2куба. Но а также, правда производитель особо не акцентирует, что за объем указан в паспорте - общий объем то больше 3 кубов
@SergusM, доброго времени! Нашли вы ответы на свои вопросы? Если не в рамках данного форума, то может в иных местах? У меня просто похожая ситуация: "Термит 3Ф" уже вкопан с метровыми доборами, но ещё не эксплуатируется. Хочется понять - к чему готовиться, и "подстелить соломки".
Готовится нужно к хорошему! Главное как трубы проложили, а вода польется в любую бочку. Первый раз делаю канализацию, в частном доме. Если бы знал о что такое септик, никогда не купил бы подобный блок, при желании можно было бы смонтировать из 4х пластиковых кубов, обошлось бы в 12000руб. а не в 44000руб.
Спросил у соседа про его септик. АСО-1 нашего местного производителя. Меня удивило, что у соседа ни фанового стояка ни даже клапана нет в сан. узле. Как то работает система уже 2 года без малого. Трубу свою я тестировал на проток перед установкой Термита. Текло по ней нормально. Вот теперь и в сомнениях - нужно делать фановый стояк или это лишние хлопоты, учитывая, что при сливном колене, опущенном в жидкость, проветривания трубы не будет. Только вот не пойму: при такой конструкции доступ воздуха в септик получается закрыт, а разве бактериям удастся выжить без воздуха?
Во первых в стандартном "колене" изготовителем прорезано вверху отверстие примерно ф35мм (маловато конечно). Вот вам и проветривание трубы. А если самому поставить Т-образный патрубок, то вообще все будет вентилироваться как надо. Ну и бактериям в септике воздух не нужен потому, что они анаэробы
@VVSorokin, благодарю за отклик! Поправьте меня, если заблуждаюсь: проветривание нужно лишь для удаления запаха через отверстие над коньком, а бактерии живут и здравствуют без кислорода и прочих компонентов воздуха, так? Конструкция Термита заточена под эту формулу или таки требует "доработки напильником"? @SergusM обратил внимание на белую субстанцию в III камере и некую примесь в "очищенной" воде на входе в дренажный колодец. Кто то ему ответил, что при заборе из последней камеры с помощью колена, опущенного под уровень, сток будет чище. Выходит, что вход и выход в Термите исполнен технологически наоборот? К стати, у моего соседа на АСО-1 вход в септик над уровнем жидкости через открытый патрубок, а вот выход через колено из-под уровня.
Да. А также для организации вентиляции в дренажном устройстве (колодец, поле и тд), тк тут уже живут аэробы (и им нужен кислород из воздуха), которые и производят очистку воды, отстоявшейся от ила в септике. Я немного доработал "напильником" - вместо колена с отверстием вверху на 35мм, я поставил Т-образный тройник на 110, таким образом вентиляция будет без заужений. Также для обеспечения вентиляции во внутренних перегородках вверху сделаны щели - их я посчитал тоже "маловатыми" и прорезал побольше электролобзиком. На выходе я тоже поставил Т-образный тройник, тем самым этот тройник будет препятствовать вытеканию пены в дренаж. Никакого наоборот не заметил. Просто сэкономили несколько копеек на двух Т-образных тройниках (как то предусматривает классическая конструкция септиков). Но даже и без этих тройников все будет работать же
Добрый день! Поделюсь моим горьким опытом, смотрите фото! Скажу одно, надо бетонировать его лучше даже с армированием, а если бетонировать какой смысл покупать его? стенки очень хилые, а внутренних перегородках вообще молчу). Только сейчас удалось его извлечь из смеси пескоцемента, ломом долбали понемногу все лето, фоток пока нет скину через неделю.
Жесть! Но почему воды в септике меньше половины или это уже откачали для демонтажа? При сейчашних ценах по 50рублей на септики (и это без доставки) - смысла покупать их вообще нет.
