РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это уже откачал, весной был полный под крышку, на фото видно же на стенках уровень. Был утеплен пенополистиролом, плюс откачен на 1/3 на зиму. Вода попала между "коконом" из пескоцемента и самим корпусом и начала сдавливать его при минусовой температуре. Фото весной прилагаю. Походу треснул там где напаяны перегородки, наверное самое ослабленное место, и пластик перегрет был. Осмотрю его и сделаю фото трещин, заявленная толщина не соответствует 100%, при беглом осмотре после того как вытянули, составляет не более 8 мм.
Местами, трудно сказать так однозначно, не вынуть же его не раздолбав пескоцемент. Вода скорей всего постепенно просачивалась через стыки засыпки с горловинами, там еще слой пенополистирола сыграл свою роль в разрыве слоев засыпки.
К вопросу цены септика. Прошлым летом 3 куба стоил 53 000 руб., при том, что сырье стоило дешевле на 30%. Так что даже растущие цены сегодняшнего дня существенно ниже прошлого сезона.
Такое впечатление складывается, что вы являетесь производителем этого "чудотворение" инженерной мысли, ответьте мне тогда на вопрос: как это могло произойти? Не стоит эта коробченка таких денег, мнимые рёбра жесткости не выполняют свою функцию вообще. Может есть у кого положительный опыт эксплуатации, хотя бы тройку лет?
Положительный опыт и хорошие впечатления у первых покупателей, кто успел приобрести Термит в первые 6 месяцев с начало производства.
Нет, не производитель, а покупатель продукции Термит. С производителями общаюсь часто, соответственно, в курсе некоторых вопросов, например, стоимости сырья. Продукция пока устраивает. Проблем как у вас, пока не было. С установщиком общались? Или сами устанавливали?
Понесло "танкиста" Федора, не остановить) ... В любом случае нужна экспертиза и только потом говорить о том, что виноват производитель. Любой, даже самый качественный продукт можно испортить неправильной установкой. Опыт показывает, что именно нарушение технологии установки является причиной 99% случаев сдавливания и разрушения септиков. Есть фото выкопанного септика? Установщика вызывали? Смущает цвет смеси, которой засыпан септик. Пескоцемент получается темного цвета, а на фото цвет чистого песка. В какой пропорции засыпали?
Во первых Пластиковые кубы имеют контробрешетку оцинкованную, свой вес 1тонну куб выдержит без проблем, закапывать глубоко септик смысла тоже нет. У приятеля 1м глины над вторым кубом лежит уже более 10лет без проблем. Система функционирует.
@Pol2114, Ваше сообщение не относится к теме про Термит! Обсуждение септиков из еврокубов здесь: Кто пользуется септиком из еврокубов? Там и положительный и отрицательный опыт.
[QUOTE="... Ну и бактериям в септике воздух не нужен потому, что они анаэробы[/QUOTE] Бактерии есть как анаэробные так и аэробные, что эффетивнее - зависит от состояния. Чтобы построить оптимальный септик с минимальными затратами нужно смотреть каждый проект индивидуально и подбирать конструкцию с учетом грунта и географии участка. В принципе решаются 2 основные задачи - выбор емкости (ей) и куда девать воду. Все остальное - маркетинг и псевдо инженерия. Хотя иногда и это оправдано. Чем меньше автоматики и электричества - тем проще эксплуатация, - не надо кормить последующие годы незнакомых людей.
@Pol2114, в септике бактерии анаэробные. В системе доочистки аэробные. В АУ аэробные. Причем задача по сливу очищенных стоков превалирует. Часто встречаются ситуации, когда об этом забывают, или не придают большого значения. Взять среднюю систему очистки. 4 человека со всеми удобствами = 800 л воды в сутки. Почти тонна. Не всегда получается энергонезависимая система. Это как раз
День добрый. тоже хочу термит или танк, дешевле по стоимости. звонил в фирму чтобы смонировать, не советуют эти септики, ни даже астру. что настолько все плохо? дека под 70000 + установка итого выходит 100. переливной из колодцев, со слов не позволяет глина, да и участочек маленький) какой способ побюджетнее можете посоветовать? или более менее септик + монтажную организацию проверенную?
