1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    В моем случае потому, что банально не подлезть.
  2. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Фановую трубу все еще не вывел. Пока все подключено без неё. Проживание по выходным 1-2 человека. Септик 2.5 куба в таком режиме эксплуатируется 2 месяца.
    В эти выходные заметил сперва небольшой запах от септика. При открытии крышек запаха из первой камеры не ощущалось, из второй воняло весьма сильно и дурно. Кроме того, во второй камере вода была весьма грязная, на керамзите присутствовала пена. Вечером, когда уезжали, на участке появился очень ощутимый запах канализации. Подскажите, пожалуйста, это так и должно быть (при условии отсутствия фановой вентиляции)? Бактерии в септик никакие не добавляли, может стоит добавить?
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Мы хотели ставить Термит. Потом от этой затеи отказалась (слишком много рытья на участке, 3 котлована). Нашла АльтаБио+ с принудительной откачкой. Может работать как от электричества, так и без оного. Консервировать не требуется.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Изучала эту тему подробно, тоже хотели ставить Термит. Думаю, им надо элементарно чаще пользоваться, тогда запаха не будет. Фановую трубу можно поставить на участке, рядом с домом, просто врезав в трубу, которая идет к септику. Труба 110-я, присоединяется через тройник. И в санузле можно поставить фановый клапан, одно другому не помешает.
  5. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    А куда очищенная вода уходит? На фотографии, как мне кажется, фановая труба коротковата и находится возле окна. Не боитесь, что запах будет?
    Чаще пользоваться не получается. Разве что соседей просить :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если зима?
    Может получиться и так:
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Вода уходит в дренажную канаву, вода чистая (на фото труба в процессе, пока не зарыли). Из фановой трубы запаха нет. Поставили невысокую специально, не хотелось городить высокую, т. к. в санузле стоит фановый клапан. Её без проблем можно нарастить, купив 110-ю нужной длинны и вставить в тройник. Пользователей так же мало, как и у Вас, 1-2 человека в выходные. Хоть соседей проси.
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Надо поставить крышечку и вроде от теплых испарений не замерзает.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вас обманули в очередной раз. Без электричества не сможете выкидывать воду в канаву, а также без электричества происходят только анаэробные процессы, которые чистят воду только на 60% Для заявленных 90-95% без электричества никак, либо воду только в дренажный колодец или в дренажное поле. Обьем Альта Био не позволяет работать как септик для 5-ти человек.
  10. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Посмотрим, нас двое по выходным. Пока полет нормальный.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотреть нечего. Без аэробной очистки в канаву сливать нельзя. Аэробная очистка без электричества невозможна. Это факт. Вот и замкнутый круг.
    А без электричества АльтаБио обыкновенный септик Танк, который стоит в 2-3 раза дешевле.
    P. S. Я не имею притензии к АльтаБио, а к монтажникам или продавцам которые обманывают.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я все это знаю, выбирала вариант между Термитом и Топасом. Когда мы есть, станция работает от сети и чистит стоки. Кода нас нет, она выключена и ничего не сливается. Просто её не надо консервировать при отъезде, потому на ней и остановились.
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Надо было копать три котлована под Танк или Термит. Я не хотела.
    Надо чистить инфильтраторы, периодически откапывая их из земли. Оно мне надо?
    Для меня вопрос закрыт с Танками, Термитами (анаэробными) и Топасами, Астрами (аэробными). Я взяла нечто среднее между ними, меня всё устраивает.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Крышечку как раз по СП 30.13330.2012
    8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
    дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) запрещается.
    А то получится еще хуже
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не значит. что все устроит Роспотребнадзор.
    Сливая неочищенные стоки, Вы нарушаете целый свод законов:
    1. Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно ...".
    2. Федеральный Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране ..."
    3. Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ " Технический..."
    4. СП 32.13330.2012 "СНиП2.04.03-85 Канализация. Нар..."
    5. ТСН ВиВ-97 МО
    6. ТСН ЭК-97 МО
    7. МДС 40-2.2000
