1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не очень хорошо. Но некоторые АУ в таком режиме выдают воду без цвета и запаха.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. вы все таки советуете покупать АУ, а не септик для дачи?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По разному бывает, я советую исходя из конктетных условий. Ваш вариант с насыпным полем тоже вполне рабочий, хоть и немного громоздкий.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Меня беспокоит то, что не выйдет АУ в рабочий режим при наездах на выходные. Хотя с другой стороны мы планируем потом жить постоянно...
    А у Термита эта загрузка в конусе помогает биоочистке? На ней вроде бы бактерии должны жить...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В режим 98% очистки не выйдет. Процентов 75 даст.
    От загрузки толку нет. Загрузка с анаэробами, а они быстро не работают. При протоке стока через эту загрузку эффект незначительный.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. в любом случае лучше, чем обычный септик с 60%, уверяют что может АУ в таком режиме и хуже септика работать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотря какая АУ. Горизонталки лучше, вертикальные хуже.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так какую в режиме дачи на 3-4 человек брать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Присмотритесь к твереобразным. Темы на форуме есть.
  10. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Вам же нужен не септик, а решение проблемы с отводом воды. После визита 3-5 инженеров из разных фирм (коих сейчас много и они скучают и приедут бесплатно), вы начнете разбираться что вам нужно и сколько это все таки стоит. Я не бы не забывал об экспертах из средней Азии, попадаются весьма толковые люди. поскольку земляные работы будут выполнять скорее всего они.
    Высокий уровень грунтовых вод - это условность. Можно делать септик из колец при высоком УГВ главное правильно рассчитать схему.
  11. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Как сказал @Вадим (spb), все зависит от водопоглощения грунтов. Тем не менее есть множество примеров нормальной работы дренажных тоннелей в различных условиях.[/QUOTE]
    А зачем там нужен тонель, если грунт поглощает воду?
    Гораздо лучше процесс поглощения воды, если на открытом воздухе будет испарение жидкости!
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть варианты не пластиковые, а бетонный монолит, который точно не раздавит и не всплывет в трудных грунтах. Что скажете про такой вариант, как Фаворит 2П ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про него тема есть. И про его аналог. Посмотрите.
  14. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    И еще вопрос: обязательно ли обсыпать септик песчано-цементной смесью? Грунт: 30 см почвы, дальше песок, УГВ очень низкий - вода в скважине 12 метров от поверхности земли. Подпол, яма в гараже всегда сухие, нет даже намека на влагу. Весной, сразу после снеготаяния бурил шурфы для столбов глубиной около 2 метров - сухо. Не грунт, а сказка:super:
    Как я понимаю, якорить септик в таких условиях нет необходимости, возможно, вместо ПЦ-смеси достаточно обсыпать песком?
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Септик без опсыпки цпс это большой риск, бывают случаи сдавливания и с цпс. Экономия без цпс будет копеешная по сравнению со стоимостью септика. Лучше не рисковать
