РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС P. S. (вот девичья память ) 4. Максимальное заглубление трассы 1 метр 5. Учитывая, что естественный уклон больше уклона трассы (т. е. чем ближе к септику, тем меньше заглубление) нужно ли утеплять септик? Еще раз спасибо.
28 многовато. Нужна ревизия по середине. Уклон 2 см не более не менее на метр. Септик утеплить можно, но закапывать все равно по инструкции - что бы не торчат больше чем надо.
@Вадим (spb), спасибо. А если чуть сократить трассу (но все-равно получится 22-23 м), можно обойтись без ревизии? Компания убеждает, что нет необходимости.
@Ppchelka, компания Вас убеждает что уклон на такую длинную магистраль больше 2 см на метр можно сделать. Поставьте по середине ревизию - стоит копейки.
Вопрос не в цене. В середине трассы зона проезда автомашин шириной 6-7 метров (труба будет в футляр), получается, что от дома до "футляра" около 8 м и после него до септика столько же. Где лучше сделать ревизию: до "футляра" или после?
Я бы гнал эту компанию. Особенно с учетом того, что Вы себе как представляете процесс прочистки (в случае засора) такой магистрали?
Господа, а если к простому септику типа Термита, Танка и иже с ними добавить компрессор во вторую камеру - получаем на выходе более чистую воду или нет? Ведь в этом случае мы из Танка получаем почти Тверь? ну + ершики...
Привезли, выглядит добротно, однако с толщиной стенок проблема на подобии танка, где-то тоньше, где-то толще... и явно меньше заявленного (как мне не хотелось от этого уйти - не получилось)
