РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Круто! Обычно глубже 2 м от верха септика не закапывают. Действительно может раздавить.
@VVSorokin, @Павел 1954, Все правильно, крышки снимаем, ставим трубы (пока думаю шин грузовых накидать (это сладкое слово халява), сверху люки. А если на уровне крышек плиту подзалить с запасом по пол метра от края септика - спасет от давления?
Доброго времени суток, форумчане. Два года назад, при реконструкции дома (Ремонт деревенского дома и не только...) был сделан туалет и закопан септик на 1.5 куба. Но возникла проблема, поле слива септика забивается непонятно черной жижей, и как следствие септик начинает переполнятся. Устройство поля следующие: труба с дырками и прорезями, купол сделан из пластиковой бочки распиленной пополам вдоль, и бочки на 200 л. установленной вверх дном также с дырами. Почва песок, УГВ низкий, постоянно проживают 2 человека, расход воды небольшой. Подскажите что я сделал не так? где ошибка? и что за черная жижа образуется? Фото установки и раскопок прилагается. Тема обсуждения данной проблемы Забивается поле слива пока ответа не нашел, может тут кто подскажет?
Набрать можно, а что дальше? В лабораторию? Тут фото выложить? Что даст? Микробов не сыпал по рекомендации производителя
@Вадим (spb), в теме по ссылке вроде бы выяснили, что эта бяка из биофильтра, которым Термит снабжает свои септики. По этому поводу я уже писал: Один пользователь где-то нарыл в инете: Пока пленки нет (новая загрузка), никакие процессы не происходят, биофильтр не выполняет своей функции. Потом она постепенно нарастает и биофильтр движется в сторону максимума своих возможностей. Потом пленка делается слишком толстой, нижним слоям не хватает воздуха и питания, начинается отмирание и анаэробные процессы разложения, сопровождающиеся газообразованием. Еще потом пленка отрывается лоскутами и плывет на выход вместе с очищенным стоком. Если не промывать периодически и не ловить на выходе эти ошмётки, толку от биофильтра в лучшем случае нуль, а в худшем еще и вторичное загрязнение и кольматаж фильтрующего сооружения.
Сюда. Надо оценить цветность и содержание взвешенных веществ. Если относительно прозрачная и не выпадает осадок, то значит септик не виноват.
@Павел 1954, да вы писали это в моей теме. Нашел эту тему и решил еще тут отписаться о проблеме. Может общими усилиями удастся решить и остальным будет наука . @Вадим (spb), На выходных буду в деревне, наберу жидкости, сфотографирую, выложу и вообще посмотрю, что там после зимы.
Доброго дня. Как и обещал, выкладываю фото жижи и самого септика. Уровень нормальный. Запах не сильный. Стенки в грязи это от прошлых раз переполнения, присохла, особо не отмывал ничего. На втором и третьем фото виден слой жира, прилипшего на перегородку между отсеками.
