1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик не виноват в том что заилился дренаж я думаю.
  2. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    И что делать? Пользоваться, мониторить как будет себя вести? Я уже думал сделать что-то типа легко обслуживаемого поля слива. Закопать кольцо или 2 с крышкой и когда септик откачивать можно и его вскрыть посмотреть тоже провести ревизию раз в год не так напряжно. Вот только вопрос, можно ли на сливной трубе делать углы в 90 или 45 градусов. Закопать их могу только на участке сбоку от септика, поэтому слив придется повернуть на 90 гр от выхода из септика.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно.
    Кстати а посудомойка у Вас есть?
  4. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Нет. Моем посуду в ручную. Кстати мама после последней нашей раскопки испугалась, что снова забьется септик, и старается не лить воду когда моет посуду т. е. моет под краном, но в тазике (пожилой человек, старой закалки не переубедить). может это повлияло на состав жидкости на выходе?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про посудомойку я так, была теория что она ускоряет заиливание. Думаю дело в другом. А какая пдощать поля фильтрации? Вентиляция есть? Приточная и вентсояк?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Об этом также говорит Владимир 43 в своей теме про Крот.
    Невсплывающий септик "Крот"
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @Вадим (spb), поле фильтрации следующее: 110 труба с прорезями по длине, на нее куполом приделана пластиковая 60 литровая бочка распиленная пополам, вдоль. Далее верх дном железная бочка с дырами. Фановая: 50 труба выведена во фронтон под князек дома (один угол 90 гр). Вентиляция: на выходе из септика поставлен тройник 110\50 и выведена 50 труба над поверхностью земли с грибком.
    C360_2015-10-24-10-47-15-325.jpg C360_2015-10-24-12-02-16-477.jpg C360_2015-10-24-14-18-43-665.jpg
    Забыл добавить. Есть у меня одно место в канализации которое мне не нравиться. Это угол наклона приемной трубы септика, он очень крутой получился около 30 гр наверно. это критично или переделать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон на подводящую 2 см на метр. Есть возможность переделайте.
    Поле маленькое, возможно плохо вентилировалось. Думаю в этом одна из причин.
  9. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Переделаю.
    За счет чего можно его увеличить? Удлинять нет возможности. А что с вентиляцией не так? 50 труба мала?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расширить, пустить вдоль забора.
    Лучше 110-ю на приток и на крышу.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Павел, а если сравнить чистоту стока после септика из жб колец (2 колодца) и чистоту стока после термита 3F (к примеру).
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @OlegCS, любой самый распрекрасный септик очистит сток также, как и двухкамерный из ж. б. колец. Максимально на 60% по взвешенным.
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    т. е. при низком уровне ГВ нет разницы, и наверное не стоит переплачивать? грунт глина. отвод планируется в самодельное оросительное поле (траншея 7-8 метров, заполненная щебнем, закрытая геотканью, утепленная сверху эппс),далее выход в ров.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы просто взяли по размеру участка, или считали по впитывающей способности грунта площадь?
    Как быть с залповым сбросом, или его не предвидится?
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Размеры взял из предполагаемого места расположения+совет от монтажников (не должна быть траншея "ороситель" длинная). уклон по траншее оч хороший (где-то 0,7) впитывающая способность очень слабая (глина). Переживаю за запах от воды, т. к. ров близко к дому да и "светиться" нет желания.
    залповый сброс (предположительно) не более 250 литров. Расчетный сброс в септик 500л/сутки.
