1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    хочется понять для себя: т. к. угв низкий, то герметичная емкость особо и не нужна получается. И все преимущество Термита/Мультистока сводится к наличии вставки с искусственной растительностью, где должны жить бактерии. или что-то упускаю?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не всегда эта вещь работает.
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Бодрого дня, уважаемые! набрёл я вот на такого "Термита". Продающая его у нас организация сказала, что девайс новый, пока ничего по нему сказать не могут. Решил поделиться тут со знающими людьми и спросить выпускающего сей аппарат представителя. Одно горло, кажись четыре камеры и фильтр. Для чего на выходе две трубы? Извините, если подобные вопросы были уже.
  4. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @SolidGoldBoogie, с одной стороны септика входная труба, та, что по выше. С другой - выходная, что по ниже. Огрызок внутри септика - переток.
    Вообще брутальная такая моделька, Вся в оребрении, подразумевающая надёжность).
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    :faq::faq: ну и зачем тогда он мне. ради этого все и задумывалось. думал из нее более-менее чистенькая водичка течет да в ороситель.
    получается при таких условиях (грунте) можно обойтись 2-мя колодцами из жб колец с дном?
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, наверное, я несколько недоглядел, но: вот потекла "минералка" внутрь ёмкости в первый отсек. наполнила его до дырочки в синем пенале. потекла в пенал. наполнила пенал до следующей дырочки, расположенной ниже. начала из пенала вытекать в крайний отсек. потом, по принципу сообщающихся сосудов, пошла наполняться до короткой красной трубы, просквозила субстанцию, поднялась до длинной красной трубы и - на выход. так понимать?
  7. Cherta
    Cherta
    Cherta
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, я, конешшно, не учёный, но мне каацца, что в последнем отсеке, когда вода дойдёт до нижней дырочки, не будет ли некоего обратного тока в предыдущую камеру, потом опять в предыдущую (первую), взбаламучиваний, завихрений и всё такое? Ибо первая дырочка на картинке заметно ниже расположена, чем короткая красная труба, которая, в данном случае, рискует остаться сухой.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно.
    Пластиковые септики обычно ставят при высоком УГВ, когда стоимость герметизации начинает превалировать над стоимостью самого септика. Ну или из-за скорости монтажа, или невозможно загнать технику на участок + еще куча причин, которые можно придумать. Обычно системы автономной канализации с пластиковым септиком грамотная бригада монтирует за 1 день.
  10. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @SolidGoldBoogie, по принципу сооб. сосудов сухой трубы не будет. Другой вопрос, что за серая фильтрующая засыпка? Вот если она закольматируется, то всё возможно)
  11. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, как я понимаю, это - фильтр (мабуть - биофильтр). хотя, пишут, что полимерный какой-то. при наличии сверху доступа, а он виден, можно отковырять и заменить, полагаю. из темы про Росток подумалось, что можно туда, взамен "серого вещества" натолкать торфа и менять периодически. размышляю.
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, и, опять же - через крышку можно откачать-прочистить первую камеру, фильтр и, вроде бы, крайнюю на выходе. а как пенал чистить? вопрос представителю изготовителя. или же этот сосуд с серым веществом вынимается и даёт такую возможность?
  13. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @SolidGoldBoogie, в том то и дело. Как часто прийдётся лазит и ковырять эту загрузку? Видимые на картинке преимущества на практике могут оказаться проблеммой.
    По поводу торфа. Что бы его не выпирало, кмк, сверху будет нужна герметичная крышка, а это плохо, он должен вентилироваться.
    На биофильтрах, что мне попадались, жидкость поступает сверху на торф, а не по принципу с. сосудов.
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, про вентиляцию я как раз тоже подумал - как тут она осуществляется? по идее - из поля фильтрации через выхлопную трубу должен воздух гулять, а тут получается, что он в фильтр упрётся, и...ну, положим, будет посвистывать через эту загрузку (не торфяную). если торф насыпать, то на него, шоб не выпирало, можно положить пудовую гирю, например;)
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Cherta, кстати, о фильтрах: почёсывая лысину, думал, а что, ежели вместо торфа засыпать простой древесный уголь, который, в общем-то, неплохой абсорбент и так далее? дёшево, и, кмк, не намного хуже. да, опять же, нужна крышка. но её можно с дырками сделать, просто сверху положить и пригрузить - никуда его не выпрет.
