РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К сожалению мы тут все вынуждены ограничиваться при рассмотрении той самой картинкой. Что там на самом деле и что изобразил художник неизвестно. Тем не менее
@Дмитрий Д А, здравствуйте! А септик "Чисток" Вы хорошо знаете? Что можете сказать Плохого и что Хорошего? Я сейчас ломаю голову и ищу оптимально-экономичный вариант по "принципу разумной достаточности"!
@Вадим (spb), С П А С И Б О за отклик! Местность ровная, уклона нет. Грунты водонасыщенные, УГВ может не доходить на полштыка лопаты до поверхности почвы по весне и после ливневых дождей - летом и осенью... Засуху не беру - не определяет ситуацию... Грунты - суглинок, ниже 40-50 см - супесь... песок. Плывуны... поперек участка есть в частности... :-(
А жизнь (малыши-внучки) подводит к необходимости решения бытовых, гигиенических проблем! Вот сейчас и "живу" тут в форуме, процеживаю информацию в поисках "золотых крупиц", которые в совокупности вызреют в правильное решение... Начинал я еще летом 2014 года искать решение... Вот, воз и ныне там... :-( Но уже всё - отступать некуда... Надо определяться! Хорошо, если надоумите!
Почвенную фильтрацию самотеком в Вашем случае не организовать. Только насыпное поле и септик с насосом. Поле почти по поверхности. Если есть канава я бы задумался о станции биоочистки.
@Вадим (spb), очень признателен Вам за отклик! Вот иллюстрация к "ситуации": соседний дом на бетонной ленте выперло с северной стороны полностью! Вся "лента", глубиной 60-80 см - основание ж/б фундамента - теперь выше уровня земли! Т. е. Подошва фундамента на прверхности! Дом наперекосяк, завален на южную сторону! В этом году немного выровнялся - похоже южную сторону выперло! Снегу не густо было! Это иллюстрация, на каких грунтах обитаем! Что еще могу наблюдать - колодцы из колец в разных местах вроде бы не сдвигает... На уровне -5м похоже водоносный слой, вода неплохая... Септик - ... Окружающий объём вокруг септика наверняка будет заполняться грунтовыми водами, замерзать и давить септик по наружной поверхности! Боюсь, даже ПЦС через год-два начнет сыпаться, расползаться, особенно, если воды кислые, агрессивные...(почвы закислены), причем разрушения и видно не будет, если не раскапывать и не делать реВизию В общем, "картина маслом"! Как вариант, душевые стоки предполагаю сбрасывать на грунт, под 70-летние березы, они все высосут! А вот WC-
WC- тут вопрос открытый! Или "вскрытый" (где-то как-то "хирургическая" ассоциация...или патологоанатомическая...) P. S. Вот еще какое соображение - можно использовать цемент категории "гидро" (тот, который применяется при сооружении ГЭС и плотин)(запамятовал, как он точно называется!) Вот он может выстоять против напора грунтовых вод, обеспечивая морозостойкость и долговечность. Хорошо бы услышать авторитетное мнение гидрогеологов, гидротехников и др. специалистов! (кстати, в молодости сам принимал участие в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС... Строили на совесть!). Возможно, укрепление септика ПЦС на основе т а к о г о цемента будет эффективным!
@Antiseptic, если ставить пластиковый септик, устанавливать по инструкции - то ни куда он не денется. Но судя по описанию септик Вам не подходит - проще поставить бииочистку и сбрасывать в канаву.
@Вадим (spb), садоводческое товарищество... Водопровод включают на майские праздники и отключают в конце сентября (своей скважины нет... пока...) Хотя наездами бываем и живём до декабря - но это кратковременно, на одну ночь... Не до душа и смывного туалета...(хотя - м-м-м-м... ) А вот в разгар летнего сезона проблема актуальна! Если биоочистку - что можете порекомендовать?
На рекомендацию влияете много факторов - глубина выхода трубы, площадь под монтаж станции, бюджет. В общем много факторов.
