1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Может кто делал распорки изнутри, просьба поделиться опытом дальнейшей эксплуатации септика.
  2. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Вспомнил, был момент когда откачали половину воды из септика, скорее всего когда дожди пошли потом то водой сдавило бока между цпс и септиком. Теперь при откопке скорее всего в пустоты попали куски глины и земли, придется наверное откапывать в стороны от пцс и одну из стен ломать, потом поднимать септик, чистить дно под ним, заодно подсыпать песка на дно, т. к. стоит ниже нужного уровня. Потом-обратно в котлован, с засыпкой пцс на разобранную сторону. Как представлю-ужас просто. Во попал как...
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Подскажите, что считается низким уровнем грунтовых вод. У меня участок песок. Вода при бурении скважины первый слой пошла на 3 метрах. В итоге окончательная глубина скважины 7м. Надоело выбирать. Термит, Танк, мастер, чисток или сделать из бетонных колец. Два колодца по 2 кольца диаметром 2 метра, оба с дном и вывод из второго колодца в дренажную трубу раскинутую по участку?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас высокий. Но септик скорее всего сделать можно, не глубже двух метров. Хотя по весне УГВ может подниматься.
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    В итоге что лучше делать при моем уровне грунтовых вод? Септик или все-таки бетонные кольца? Дом постоянного проживания семья 4 человека + гости! У соседей у 90% кольца причем я подозреваю без дна!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @-FILL-, можно попробовать выгнуть изнутри, но мне слабо вериться что получится. Сильно сдавило? Фото есть? Может проще оставить как есть?
    Пустым не оставляйте
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Paladius, так септик реально сдавило, или просто пустоты между септиком и саркофагом образовались? Фото бы вогнутых поверхностей посмотреть. Может не все так страшно?
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Павел 1954,
    У меня еще ничего не сдавило! Я на пороге выбора! В итоге что лучше делать при моем уровне грунтовых вод 3м? Септик или все-таки бетонные кольца? Дом постоянного проживания семья 4 человека + гости! У соседей у 90% кольца причем я подозреваю без дна! Сейчас почитав про бетонные кольца вообще больше склоняюсь сделать монолитную бетонную яму с тремя отсеками и переливом, наподобии септика, насколько жизнеспособен такой вариант?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Paladius, извините.
    Монолитный септик намного лучше, чем из колец, тем более что сейчас они даже изготавливаются промышленным способом и их можно приобрести.
  10. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Если внутрь смотреть то кажется что прилично сдавило, постараюсь фотку сделать на выходных. Дугой перегородка между второй и первой камерами. Боязно так оставлять, вдруг дальше хуже будет.
  11. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Сегодня ездил на участок-появилась новая проблема. Планировал после септика сделать доочистку в щебневом поле (или емкости) под щебнем сделать дренажную трубу в овраг. Так как уровень грунтовых вод высокий по весне, дренаж лишнюю воду отводил бы в овраг (длина трубы от поля 15 метров).К моему участку примыкает прудик, в него я думаю выводить дренаж не стоит. А овраг примыкает к участку соседки (метров 7 до их забора).Сегодня увидев наполовину вырытую в овраг траншею, соседка резким тоном заявила что это де не по правилам, что будут нечистоты и запах из трубы. Что теперь делать ума не приложу. Септик в земле, до него из дома по всем правилам-магистраль.Затраты с материалом и времени немалые. Посоветуйте как быть. Может заявление на установку септика в сэс подать или еще что посоветуете? Мысль теперь без трубы в овраг делать. А как по весне быть тогда?
  12. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли СЭС это согласует.
    Договаривайтесь с соседкой, что если будут проблемы закопаете.
    Либо не соединяйте эту трубу с септиком, пусть как дренажная работает, убирая лишнюю поверхностную воду, тем самым поле будет лучше справляться.
  14. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Ситуация патовая.
  15. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Так и планировал, см. схему но соседке не докажешь ничего, бесполезно. Решил закопать траншею. Похоже в моем случае только накопительная емкость спасет на ненастные полгода. Shema-raboty-septika-s-polem-filtracii.jpg
