1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Интересует как данный септик ведет себя с моющими веществами (порошками, фери и т. д)? не вредит ли это бактериям?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А чем по Вашему он в этом плане от любого другого обычного септика отличается?
  3. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    На данный момент существует возможность приобрести именно этот септик. Вот поэтому и вопрос именно к этому септику. Читал что с септиком (с каким именно не написано было) в котором очистка производится бактериями нельзя использовать химию, только экологические порошки и моющие средства фирм "Amway" или "Frosch"
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да не переживайте, ипользуйте любой порошок
  5. irbis2013
    irbis2013
    irbis2013
    @Никодим1972, Я ориентировался на толщину горловины, если даже тут они не смогли выдержать обещанного, то что говорить о невидимых частях :) посмотрим как в эксплуатации будет.
  6. Dimon40404
    Dimon40404
    Dimon40404
    Подскажите пожалуйста, оставлять в 3 камере мешки с загрузкой или можно выкинуть их как рекомендуют в Танке?
  7. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Лучше поставить ревизию. это проще. и в будущем сэкономит время.
  8. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Ну как? есть отзывы счастливых пользователей? или наоборот не очень счастливых, из тех кто воспользовался Термитом? Может кто-то по каким-то причинам выбрал других производителей таких-же систем? поделитесь пожалуйста опытом.
  9. TpakTopTT
    TpakTopTT
    TpakTopTT
    Вологда
  10. TpakTopTT
    TpakTopTT
    TpakTopTT
    Вологда
    Мешки желательно оставить. Три мешка с керамзитом необходимы для того что бы на керамзите задерживались биобактерии (из-за особой формы самого керамзита - рыхлый камень с большой площадью поверхности), они участвуют в разложении хоз-бытовых стоков. На мой взгляд эта биоочистка небольшая 10-15%, но она продлевает срок поля орошения т. к. оно меньше заиливается. Два мешка со щебнем не дают всплыть керамзиту и работают как утяжелитель. Интересный факт, если вы наполнили септик водой и не положили керамзит со щебнем, то потом керамзит будет не просто утопить.
  11. TpakTopTT
    TpakTopTT
    TpakTopTT
    Вологда
    В данном септике происходит механическая очистка ХБС и тут нет благоприятной среды для развития биобактерий как например в станциях биологической очистки. Поэтому и вредить то особо не кому. К тому же бытовая химия в процентном соотношения поступает относительно в небольших количествах к общему объему стоков. Напомню что я пишу про обычный жилой дом а не про авто мойку или прачечную. Рекомендуется применять комплексы биобактерий для улучшения очистки. Это скажется на сроке службы поля орошения и увеличении периода между удалением осадка.
  12. TpakTopTT
    TpakTopTT
    TpakTopTT
    Вологда
    Вытяжной стояк в конце поля орошения предназначен для того что бы не было воздушной пробки при залповых сбросах в септик, а также для насыщения поля орошения кислородом т. к. там происходят основные процессы биологической очистки ХБС. Лично я бы рекомендую оставить его равным диаметру дренажной трубы в большинстве случаев это 110 мм.
  13. dokt
    dokt
    dokt
    Здравствуйте! Настало время установки септика Термит -2ф, после прочтения инструкции появились некоторые вопросы.
    1. После того как выкопал котлован под септик, на глубине 2 метра пошла грунтовая вода и сейчас стоит уровнем около 6-7 см. Можно ли для якорения септика использовать пару бетонных бордюров, а не заливать бетонную плиту т. к. это очень проблематично?
    2. Какой минимальный зазор для засыпки песко-цементной смесью нужно оставлять между стенкой септика и стенкой котлована. Можно 15 см или нужно больше?
    3. После того как засыпкой мы вышли до уровня верхней стенки септика, нужно ли сверху засыпать ЦПС и каким слоем, или можно просто песком?
    4. Нужно ли на входе дополнительно ставить какие либо тройники или удлинять входную трубу как многие советуют на этом форуме? Спасибо!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @dokt, септик "Росток" именно и якорится парой бетонных бордюров по 150 кг. Не знаю, как у Термита, но "Росток" еще не у кого не всплыл.
  15. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Этой весной установили Термит 2Ф с двумя оросителями, установленными друг за другом последовательно. до септика установщики воткнули тройник и вывели наружу трубу под грибок. оросители также вентилируются. фановый стояк присутствует, однако установщики его почему-то заузили до 50 трубы и изогнули дважды, сказали, что будет все хорошо. бактерии никогда не использовал. моющие средства используются лишь стандартные, типа фэйри, жидкое средство для стирки Лоск. суперсильную химию типа белизны не применяем. ситуация на текущий момент - в оросителях вода появляется при использовании, но не стоит (смотрел через вентиляционные трубы), во время использования (смыв унитаза, слив стиралки) появляется запах канализации из вентиляционной трубы перед септиком. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? плохой фановый стояк? моющие средства?
