РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По поводу танков, мне в одной фирме сказазли (причем они предлагали топас, хотя закапывают все), что они изготавливаются из втроичного сырья, в отличие от термитов. И толщина стенок тоньше. Сколько у вас весит модель 2-х кубовго танка, аналогичная тогда термиту трансформеру 2.5?
Друзья, товарищи, соратники и просто хорошмие специалисты, неужели никтоне подскажет рекомендаци по заданным вопросам? Не закапываю пока ни септик, ни трубы не прокладываю...
Зилибоба, тут видимо, неправильно ссылаться на потребительские свойства, указазнные в паспорте, а рассуждать логически. Принцип работы у постых септиков аналогичны, 2-3 рабочих камеры и какой-нибудь фильтр. Т. е. при одинаковом принципе работы, на производитеьность влиять будет именно рабочий объем септика
Учитывая скошенную форму и оребрение при габаритах корпуса 2010 длинна и 1010 ширина + столб воды 1100 выкидываем с длинны и ширины по 10 см (это то что съели ребра) и с высоты 5 см (ребра) и даже без учета скошенного дна считаем габариты 1,9х0,9х1,05 и получаем объем = 1,8 м/куб или всего 1800 литров. Вес Трансформера-2,5 заявлен при этом 140 кг против того же Танк-Универсал-2,0 с весом 154 кг (без крышек 2 шт по 5 кг) У кого будут тоньше стенки?
Вес Танк-Универсал-2,0 вес 154 кг (без крышек 2 шт по 5 кг) Вес Термит Трансформер-2,5 заявлен 140 кг для справки- Вес Танк-Универсал-2,5 вес 175 кг (без крышек 2 шт по 5 кг) замечаете разницу? Вес Танк-Универсал-3,0 вес 185 кг (без крышек 2 шт по 5 кг)
тут с принудительным выбросом, поэтому до него вода не поднимается даже. А так да, вполне логично именно так считать.
Не расстраивайте так сильно) Возвращать то уже не буду и не смогу, раз купил и закопал уже) Ругатся с продавцом не получится, скажут, что 2.5. куба это общий объем септика, наверное, учитывая и пространство под крышкой. Лучше подскажите по моим оставшимся вопросам, чтобы уж совсем не накосячить) Ну а по объему, что ж теперь делать... Придется меньше есть теперь и реже в туалет ходить)
Прошу Участников данной темы не обсуждать действия компаний и не переходить на личности. Прошу строго придерживаться Темы. Она о септике Термит.
Отзвонился завод - выслали мне новый септик взамен поврежденного! Бесплатно! Для меня это показатель всегда!
Уважаемый Зилибоба, когда планируете устанавливать септик? Я до сих пор не получил от поставщика ответы на свои вопросы. Поэтому большая просьба к Вам проследить следующий момент при установке септика и его заливке. Когда будете заполнять септик через входной патрубок водой, пжалуйста, обратите внимание, будут ли секции 2 и 3 одновременно наполняться водой с камерой 1. Причем с самого дна. Момент очень важный. В моем случае, уровень в первой и третьей камере (на вторую не обратил внимание, она закрыта была заглушкой) уровень поднимался одновременно. Это значит, что сбросы практически прямым ходом попадают в последнюю камеру и далее самотеком в 4-ую камеру, в которой насос прямым ходом отправляет непонятно как очищенный сток в колодец или фильтратор. Будет ли у вас во второй секции стоять какой-нибуь фильтр, как на схеме указазано? У меня его нет! Пустая камера.
Приехал септик на замену! В этот раз все в порядке! Полазил сегодня по нему - немного информации насмотрел: 1. Толщина стенок 10 мм. Кое где до 20 доходит, но большая часть 10. 2. Отверстия перелива из камеры 1 в камеру 2 (с аэрацией которая) выше чем на схеме на сайте. Это меня очень порадовало! 3. Камера 2 - это литой стакан, так что в него вода входит и выходит только через предусмотренные отверстия! 4. Камера 3 и 1 вероятно все-таки сообщаются черех щели - проверю при заливке! 5. Отсека под компрессор нет! А вот клипсы под аэролифт есть! 6. В качестве био загрузки какие-то пластиковые звездочки, а не керамзит. 7. Размер отверстий для откачки на мой взгляд достаточный. В общем мне устройство септика пока нравится.
