РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас 2.5 PR? На заводе получил информацию, что снизу перелива не должно быть, т. к. камера 2 вплтную ко дну ставится. Единственный момент, может под камеру попасть камень или мусор, что герметизацию сводит к нулю. У меня к вам будет еще одна человеческая просьба померить расстояние от верхней части второй камеры до горловины самого септика. Изделия заводские, эти параметры должны в идеалы быть у всех септиков одного объема одинаковыми. Если есть смещение камры два, то расстояние уйдет в минус.
Да, 2,5 PR. Не вопрос - сегодня померяю! Попробую воды еще налить не много - посмотрю перетечет или нет! Но как вы себе представляете герметичное соединение двух емкостей? Прокладок нет, болтов нет, пайки нет! Думаю щель неизбежна, другой вопрос какой размер этой щели! Ну и думаю со временем илом ее затянет и все!
Щель неизбежна, согласен. Ил вряд ли затянет и неизбежно будет попадать вместе с органикой сразу в третью камеру, что не есть хорошо. Ранее тут был отзыв от участника с трасформером, что у него впитывающий колодец заилился через пару месяцев работы септика. Пожалуста, налейте немного воды в приемную камеру, сразу будет понятно, на каком уровне и с какой скоростью будет идти перелив в третью камеру, минуя вторую. Мое мнение, что для трансформера, необходимо было ставить перемычки дополнительные, как в переливных септиках, тогда все будет действительно красиво, как описано в паспорте септика.
Я залью конечно - самому интересно! Но зря вы думаете, что щель 2-3 мм не заилится! Заилиться на раз/два! А перенос ила из второй камеры а третью будет и по средствам бульбулятора (если вы его будите ставить конечно!) для его возврата и аэролифт предусмотрен!
Это понятно, но мы то с вами купили модель без бульбулятора) Чет я подумал, не логинее было бы в нашем случае делать перелив в приемную камеру не из третьей камеры, а из второй тогда? Причем с подъемом через фильтр, как это сделано у обычных переливных термитов? Ладно, буду ждать от вас отчет по экспременту с заливкой)
я брал с тем, чтобы бульбик поставить (компрессор 8000+2000 распылитель ну и полипропилена немного) ну и + насос в конструкции предусмотрен! А вы почему не хотите его в АУ превращать?
И меня подкупила возможность встроенной камеры с насосом и возможнось апгрейда) Выходной патрубок у вас загнут вверх сейчас?
Да, загнут! Видимо это специально! А по модернизации В БУДУЮЩЕМ - модернизировать придется ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ септик со всеми вытекающими. Точне втекающими)
Судя по фото патрубок сделан из трубы ПНД для воды. Сия труба выпускается в бухтах. Предполагаю, что на производстве просто отрезали кусок от бухты, а выпрямлять не стали.
Если вопрос ко мне, то у меня вообще стоит Росток с биофильтрами. Если "в небеса" то существует несколько систем доочистки, которые применяются в зависимости от УГВ и водопоглощения грунтов.
\Доставка за пределы МКАД: от 490 рублей. Если рассматривать септик как септик, т. е. без типо очищенной до 98 процентов воду., то вариантов два. 1. Колодей на пару колец с выходом в песок, либо поле с гравием. У меня суглинок, через пару метров начинается песок, можно до него дорыться, либо поле с почвенной доочисткой. Но в свете последних открытий с трансформером, вероятно придется делать апгрейд и тогда дешевле будет воду отправлять за забор в канаву, где будет также происходить естественная почвенная доочистка. Вы сами планируете делать устройство аэрации? 27 т. р. за этот комплект, конечно, дороговато...
В канаве почвенной доочистки не происходит. Фактически Вы планируете поверхностный сброс стоков с организацией открытого поля орошения и/или фильтрации. В перспективе при таком способе "утилизации" "очищенных" стоков произойдёт резкое ухудшение эпидемической обстановки в районе Вашего участка. Возможны, даже инфекционные заболевания и даже эпидемии. То что Вы планируете противозаконно и не гигиенично. У Вас могут быть серьезные проблемы с соседями и местными властями в т. ч. санитарными.
Надеюсь, Вы правильно поняли, что я имел ввиду. В канаву отправлять воду после обработки с помощью дополнительного блока аэрации.
