РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К плите заякориться нужно в случае, когда УГВ высоко постоянно! Вы просто откачать не сможете по другому! масса плиты равно массе заполненного септика! У вас же в инструкции написано! В любом случае засыпать пескоцементом и параллельно заливать полностью водой! Опять же все эти рекомендации в инструкции по монтажу прописаны! Кстати в случае с плывуном может еще и опалубка потребуется(
Нету тута плывуна. Обычный не стабильный грунт. Надо все день в день делать, тем более с экскаватором. Вытаскиваете септик, дорабатываете котлован. И дальше по инструкции - подушка, наполнение водой, обсыпка пескоцементом.
Приветствую всех. Где-то тут было про небольшое отверстие у транформера для откачки ила из первой камеры... Может кто точно сказать его размеры, неужели труба ассенизатора может не влезть?
Добрый вечер. Использую Термит. 2-й год пошёл. Летом всё ок. Весной и осенью заполняется верховодкой полностью. В эти выходные был на даче, почти под горловину. Хочу в этом году испытать его зимой, полагаю, что работать не будет.
@Павел 1954, я к тому, что септик "не виноват" наполнением верховодкой, проблема в доочистке. Вот с полем или инфильтраторами и надо решать проблему.
@ВодоУслуги, тогда Ваше сообщение должно звучать так: Система канализации работать не будет из-за проблем с доочисткой.
Не совсем так. Септик работает, когда проходят все этапы очистки и вода уходит в инфильтрационное поле. Если она не уходит, то будет просто выливаться через горловину и это уже не работа септика Септик без насоса. Похоже следующим летом надо будет ставить, иначе нет от него толку. Скорее всего вода заходит в обратном направлении через инфрафильтр.
Правильно ли я Вас понял. Заемля у меня суглинок. в городе расход воды 15-17м3 в месяц. значит надо на даче расчитвать до куба в сутки расход воды. Что если после септика я сделаю колодец с насосом, далее поле фильтрации 20м2 и заполню гравием около 8м3 и сверху уже в насыпь поставлю инфильтратор, то такая конструкция будет впитывать воду после септика много много лет. 10 а то и больше? Ил будет на гравии осаждаться и при этом суглинок будет успешно впитывать воду и не заиливаться?
Надо уточнить какой суглинок и какой у него коэффициент фильтрации. Считать надо с запасом. Ваше водопотребления может увеличится. Но даже по Вашим данным получается, не менее 1500 литров полезного объёма у септика. Если поступать правильно, то рабочий объём септика должен быть не менее 2400 литров. Но это только если у Вас высокий УГВ А почему 20? Считать надо. Для лёгкого суглинка может и хватит, при 2 или даже 3 проживающих. Не воду, а отстоянными стоки. И не 10 лет, а не менее 20 лет. Если правильно всё рассчитаете и построете и эксплуатировать будете правильно. "Ил" будет отстаиваться в септике и чем больше будет септик, тем лучше будет отстаиваться.
Спасибо за ответ. Пожалуйста, ответьте еще на несколько вопросов! Тест на водопоглощение зимой в минусовую погоду я так понимаю провести будет не корректно ? Летом с поверхности вода уходит без проблем. У соседей у кого то впитывается вода из простых септиков из колец, у кого то не впитывается. в общем не особо понятно. Но по моим представлениям, вода хорошо впитывается только на глубине до двух штыков лопаты. далее идет суглинок, а еще через штык полотора лопаты идет уже такая глина, которая режется только лопатой как очень холодное масло. и при высыхании на воздухе высыхает и становится твердой как камень. Сливал на участок 8 м3 бассейн летом, вода уходит почти моментально, без луж, вжик и ушла, через 10 минут и следа от нее нету. Колодцы на воду 10 колец. Когда рыли септик, вода в котлован не поступает. По моим представлениям до грунтовых вод далеко. Весной луж особо нет, но земля совсем мокрая. Септик Танк 2.5 у меня уже стоит сейчас. после него колодец 5 колец. воду он не впитывает и страшный внешне. В дожди (и весной) в него поступает вода. Воду из колодца откачиваю насосом в канаву, получается не очень. Сделал отопление на зиму, надо бы сделать канализацию по уму. Планирую демонтировать (засыпать) колодец из колец, смонтировать пластиковый колодец для насоса. С этим вопросов нету, все понятно. Далее надо грамотно разместить инфильтратор (касету) На какую глубину вообще планировать отрывать котлован для касеты? или вот тест на водопоглошение на какой глубине проводить? (это срез моей земли, когда копали газ) Я примерно представляю поле фильтрации так, что рою 0.6 или поменьше котлован?, дальше 10 см песок, 40-50 см гравий и потом уже инфильтраторы, парочку или больше... ? Вот еще фотка земли, когда рыли колодец. Мне кажется там, где лопата стоит то и делать тест на водопоглощение бессмысленно? Слив стоков надо осуществить в первые два штыка земли?
По моему Вы сами понимаете, что надо ставить фильтрующее сооружение на землю. Это дренажная кассета, дренажные тоннели, или рассеивающий купол https://www.forumhouse.ru/posts/17689736/
Опечатку у себя заметил. кассета правильно. С другой стороны есть фото, где инфильтраторы или тоннели ставят примерно в такой же грунт, как у меня. правда не понятно, работают ли они потом после установки... не совсем же на землю. надо же сколько то грунта снять и положить гравий?
