Я дёрн убрал, положил сетку мелкую, присыпал песком, сделал курганчик из гравия 20/40, поставил инфильтратор и укрыл геотекстилем. Сверху грунт и травку посадил.
Да, более адекватно проводить исследование грунтов при положительный температуре. Но можно и зимой, но это будет стоить дороже, если будите нанимать спецов. Основание котлована под Фильтрующее Сооружение надо организовывать в хорошо фильтрующих грунтах, По Вашим словам это два штыка лопаты. Вероятно, что глубина котлована должна быть не глубже 0,6 м, На уровне дна котлована или чуть ниже. Песка можно и меньше. Гравия или щебня не менее 30 см. 50 см будет лучше. Количество Дренажных Тоннелей (Вы их называете инфильтраторами) определяется расчётом, а не берётся с потолка. В Вашем случае рекомендую поставить не менее 3 тоннелей.
Ваш холмик с функцией должен справляться, но выглядит как то не эстетично. Хотя у меня только так и получится похоже. А если сливать стоки в почти плодорожный грунт, ну сняв штык лопаты, то почти плодородный грунт так же будет в районе 10 лет и более служить, или заилится быстрее?
А если я сделаю дренажную траншею, т. е. отрываю котлован, кладу вниз трубу приемную, гравий песок, вверху оросительную трубу. То на выходе я гарантировано получу чистую воду и ее можно сливать на рельеф? срок службы такого фильтра сколько будет лет? Те же больше 10? Я так понимаю, что тут будет заметно поменьше гравия уйдет. рыть так же не много надо... И холмика не надо. останется только насосом качать на рельеф
Фильтрующая траншея или песчано-гравийный фильтр применяется на совсем не фильтрующих грунтах. Думаю, что это не Ваш случай. Вы получите сток по качеству похожий на ливнёвый. Но и его нельзя сбрасывать на рельеф/канаву. Если правильно рассчитать и построить, то срок службы не менее 15...18 лет.
Подскажите, хочу купить септик термит трансформер 2,0. Но труба из дома выходит где-то на 90 см под землей, то есть к септику, стоящему в 5 метрах труба подойдет на метре. что делать с горловиной, она наращивается? если нет, то что можно сделать? кто-нибудь сталкивался?
@Moneyklk, Если труба выходит на 90 см, то на 5 метрах от дома глубина залегания подводящего трубопровода будет 100 см. Если же высоты горловины не хватает, то необходимо будет поднять выход из дома (если технически это возможно). Оптимальная длина отводящего трубопровода при принудительном сбросе составляет до 5м.
Доброго вечера. Я извиняюсь за дилетантский вопрос, но: какой смысл во всем этом геморе с септиками и пр., вместо стандартной схемы с колодцами и откачкой? Из-за отсутствия собственно самой откачки? Но реализовать септик, да так чтобы все было без вреда природе и конфликтов с соседями сложнее, чем раз в год/полгода откачать? Я понимаю, если бы можно было добитьтся такого эффекта, при котором на выходе безвредная вода и вообще не лазить во все это, но так пока не получается. Так в чем смысл? Мож я чего не понял?
Колодцы хороши при низком УГВ и наличии песка или супеси. В глине ливень прошел и колодцы полные дождевой водой.
А почему будут конфликты с соседями? Вы уверены, что придется раз в полгода выкачивать обычную выгребную яму? Зачем вам безвредная вода после септика?
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что хорошо покажет геологическая разведка. Я ее уже делал под будущим домом, но могу попросить еще дырочку бурнуть на месте предполагаемого колодца. П. с. под домом на 8 метров красивый желтый песочек. Речь о септике? 1. Такое расположение участка, что или себе под ноги или к соседям. 2. Надеюсь на более редкий откачки. 3. Что бы не гадить, если сливать просто в землю. Я написал, что может чего-то не учел или не понял, хотя просидел сегодня с утра перечитывая эту тему и про АУ - сложилось впечатление, что колодцы проще.
Пробурите еще глубже на 2-3 м. и посмотрите нет ли там воды. Если воды нет, то последний колодец копайте до песка.
